Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 26/01/2012, 15h38   #1 (permalink)
Inscrit : November 2011
Par défaut tringlerie qui touche couronne, logique??
bonjour,
voila j'ai deux points sur lesquelles je n'ai pas de réponse,
je viens de remarquer que une des tige en métal qui se situe sur la tringlerie de gaz touche la grande roue dentelée qui entraîne le moteur en gros à l'arret ca frole et quand j'accellere cela s'ecarte logiquement.
voici deux photos pour illustrer
de plus, j'ai une des 4 vis qui tient la culasse qui est indévissable, en gros, elle parait abimée dans les angles, et du coup je n'ai pas de prise avec mon tourne vis allen, avez vous une solution à ce type de soucis également?
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img3.imageshack.us/img3/8378/tringle2g.th.jpg][/IMG]
olivier1980 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/01/2012, 17h14   #2 (permalink)
Avatar de paulinfrance
Inscrit : November 2009
Lieu: Alés/Montpellier
Ce TRES mal montée tes tiges de frein, dévisser les 'glissières' en plastique sur le bras du servo et revissé deux trous vers l'intérieur du servo ( vis servo)
ca va éloigné les collerettes (arrêts) du couronne central et donnée plus du couple pour freinée.
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
paulinfrance est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/01/2012, 19h19   #3 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
c'est les guignoles d'origine de l'hyper et ça doit passer.
impossible de repousser deux trous vers le centre,ça touche la vis de palonnier avant.
il faut simplement desserrer le levier de frein(vis btr sans tête au centre)et le reculer ce qu'il faut.
par la même occasion,courber les deux levier(les leviers doivent être quasiment perpendiculaires aux tringles,à l’amorce du freinage),et placer un morceau de durite entre les guignoles et les bagues d’arrêt.
ici tu n'as aucun moyen pour répartir correctement frein av/ar.
c'est du tout ou rien
[TUTO] Réglage tringlerie Gaz/Frein & Ralenti
pour ta vis,faut d'abord essayer à chaud.
chauffer au sèche cheveux ou décapeur.
un petit coup de chasse goupille sur la tête pour la décoller.
vérifies que c'est pas ta clé alen qui a les angles arrondis.
si pas possible de l'enlever,faudra couper la tête (a la dremel),le plus haut possible,entre les ailettes ou raz dessous la culasse.
un morceau devrait dépasser et tu pourras le prendre à la pince(toujours à chaud)
si t'es pas sûr,fais voir une photo de la tête de vis vue par le coté de la culasse
pas de frein filet sur les vis de culasse.
serrage raisonnable,pas à la bourrin.
(j'ai envie de faire une BA ce soir............)
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
Dernière modification de patriotmax, 26/01/2012 à 20h02
patriotmax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/01/2012, 20h32   #4 (permalink)
modo electro converti
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
Maintenant que j'ai un jeu de tournevis US, quand j'ai des vis qui prennent du jeu, je passe avec un tournevis de l'autre système. Il y a une petite différence qui me permet de dévisser facilement certaines vis devenue impossibles à dévisser avec le tournevis dédié.
sebouze est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/01/2012, 00h03   #5 (permalink)
Patriotmax, Je suis assez novica, quand tu dis de dévisser la vis btr et le reculer, tu sais m,indiquer quelle vis et comment reculer? Concernant les deux leviers, tu parle de les courber? Quelle levier? Que,entend tu par courber? MERCI D,avance
Ancien 27/01/2012, 11h34   #6 (permalink)
cette vis là
il faut faire coulisser le levier dans le sens de la fleche jaune.
pour courber,regarde le post sur le réglage tringlerie(lien dans mon message du dessus)
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 27/01/2012, 14h52   #7 (permalink)
ok; je dévisse la BTR, je recule le levier et je resserre tout simplement...
Je vais essayer cela ce soir,
je te remercie, je vous tiendrais au courant
Ancien 27/01/2012, 14h54   #8 (permalink)
pour le " courbage" de la tige métaliquie je vais le plier legerement comme indiqué, mais cela a quoi comme incidence de le faire ou pas?
Merci encore
Ancien 27/01/2012, 16h16   #9 (permalink)
Inscrit : May 2011
ça depend du sens si tu le courbe à l'opposé du servo, ton frein serra plus mordant et freinera plus tot, par contre si tu courbe le servo ton frein serra plus souple et tu freinera gâchette à fond donc plus tard dans la course de la tringlerie
losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA
kyosho mp7.5 sport 4
bymygf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/01/2012, 19h12   #10 (permalink)
Voilà, j,ai resserre la vis btr concernée , j,ai mis les tringles perpendiculairement au palonnier! Merci encore pour l,aide. Demain sortie près de jaloux pour les gens du coin.
cloche et couronne silver02 Auto / TT 6 26/01/2012 18h10
[Conseil matériel] couronne principale en alu, vous en pensez quoi ? HAL Hélico / Electrique CP 3 09/11/2011 18h09
Pignon + couronne Pirate EP XL fweds Auto / TT 2 24/10/2011 07h13
[Débutant] Problème de couronne et cale pignon intermediaire Jay911 Auto / Matériel électrique 1 06/09/2011 23h45
couronne et cloche renforcée savage x 4.6 ben76 Auto / Monster Truck 7 09/05/2011 22h55
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h08.
