| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2011
| après que mon moteur est fait une après-midi calage: il démarre bien et dès que je roule un peu "fort"(accélération plus brèves) il cale... enfin bref pour m'apercevoir que c’était la bougie mais entre temps comme il calait à l’accélération j'ai ouvert la richesse et la reprise :/ donc il me fait des pleins de 5min un vrai gouffre et je n'ose pas trop fermer car le moteur a un ralentit et un comportement impassible à tout réglage ![]() explication: je peux passer de 4TOURS à 2.5TOURS de richesse sans que le ralentit bronche d'un poil et de même pour la reprise. donc apres quelques recherches dans le forum qui on rien donné, j'ai trouvé sur le net quelqu'un qui donnait :3tours mini richesse et 3.5 à la reprise. Pour tout vous dire je suis un peu pessimiste quand ces réglages. est-ce que quelqu'un pourrait m’éclairer svp sachant que mon moteur est deja rodé donc se sont des réglages "définitifs" merci d'avance
__________________ losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA kyosho mp7.5 sport 4 |
| | #2 (permalink) |
| Super Moderator | Slt, Si c'est bien les réglages d'origine (d'ou le titre) que tu cherches, ils sont tous disponibles sur le site du fabricant : ![]() Pour le Plus 4 Buggy : http://www.novarossi.it/files/manual...21-REVERSE.pdf |
| | #3 (permalink) | |
| Citation:
par contre c'est en anglais donc si j'ai bien déchiffré : richesse 3.5 tours et reprise 5tours ? et est-ce que quelqu'un pourrait me donner les réglages finaux pour avoir une idée car j'ai peur de trop fermer
__________________ losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA kyosho mp7.5 sport 4 | |
| | #7 (permalink) |
| merci je vais essayer et vous pensez que je devrai fermer de combien ? c'est ma principale préoccupation que le moteur soit trop sec :/
| | #8 (permalink) |
| bon j'ai essayé hier apres midi: je chauffe le moteur avec un seche cheveux(et oui il fait TRES froid), reglages 5trs à la richesse et 3.5trs à la reprise, le moteur pete je le laisse un peu au ralentit, il est bien gras mais toujours le problème quand j'accelaire il fait comme s'il broutait et il cale ! la dernière fois ça me l'avais fait mais j'avais changé la bougie et c’était repartit mais là rien n'y fait... je pense aussi que la température y était pour beaucoup mais pourtant je suis avec une bougie n°3 et carburant 25% en dé-serrant la reprise et en me rapprochant des 4trs à la richesse c’était un peu mieux mais toujours se problème récurant
| | #9 (permalink) |
| Membre Sénior | Si tu est obliger de mettre 4-5 tours à la richesse pour que ça démarre c'est que ton compromis de réglage n'est surement bon. Chaque moteur est différent mais en général on est plutôt dans les 2.5-3.5 tours pour un moteur rodé. Je te conseillerais de mettre ta richesse à 3t, de régler le ralenti en fonction de ta richesse (il faudra desserrer si tu est à 4t au niveau de la richesse) puis en dernier, tu règle la reprise (et tu termine par réajuster la ralenti). Il faut suivre un ordre logique sinon tu te mélange les pinceaux. A tout hasard, essaie une bougie n°4, perso j'utilise pas de 3, même pas grand froid, je descend maximum à 4.
__________________ Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68) ![]() Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp E-Losi Eight race roller + Mamba monster hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre |
| | #10 (permalink) |
| auto modo lime-addict Inscrit : January 2005 Lieu: 71300 (saone et loire)
| c'est 3.5 richesse (high) et 5 reprise (low) le réglage final se rapprochera plus de 3 tours à la richesse
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! Dernière modification de patriotmax, 05/02/2012 à 08h09 |
Sujets similaires | ||||
| [Royal Evo 9] mémorisation réglages ? | jordan571 | Aéro / Radio & Electronique | 9 | 21/04/2012 16h19 |
| Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5 | phildc | Aéro / Simulation | 22 | 05/01/2012 19h43 |
| réglages de base MX16 Graupner pour Arducopter ? | hibou69 | Hélico / Multi-rotors UFO | 3 | 21/12/2011 16h04 |
| Réglages et démarrage asp 46 | sebidu10 | Aéro / Thermique | 4 | 03/11/2011 18h01 |
| Hélico et simu : réglages de la télécommande | chtipat | Hélico / Débutant | 4 | 23/10/2011 20h06 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h09.
