Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 29/01/2012, 17h06   #1 (permalink)
Inscrit : March 2008
Par défaut demonter l'ecrou volant moteur
bonjour
je voudrais demonter mon volant moteur mais je n'arrive pas à démonter l'écrou qui le bloque. est ce que quelqu'un c'est comment on peut le démonter facilement.
merci
jes76sy est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2012, 18h57   #2 (permalink)
Inscrit : May 2011
je crois que c'est avec une clef de 10 apres soit du utilise un bloc piston soit tu monte ton volant moteur sur un etaux (en protegeant les bord ), moteur en bas donc ton moteur bouge plus, tu desvisse, et tu prends apres ton arrache volant moteur et tu l'enleve sinon tu le laisse dans l'etaux et tu prends genre un maillet de camping ou en bois (pour ne pas abimer le bout du vilo) et tu tape doucement dessus et ça doit sortir mets un chiffon en dessous du moteur pour que quand il "tombe" il ne s'abime pas
losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA
kyosho mp7.5 sport 4
bymygf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 29/01/2012, 22h05   #3 (permalink)
merci je vais essayer ca demain
bonne soirée
Ancien 31/01/2012, 20h58   #4 (permalink)
Avatar de AlexK.B
Inscrit : December 2008
Lieu: 68
Envoyer un message avec MSN à AlexK.B Envoyer un message avec Skype™ à AlexK.B
il n'y a pas 36 solutions, il faut bloquer d'une manière ou d'une autre le volant moteur (dans un étau en le protégeant avec un bout de chambre à air, sans serrer comme un âne) pour desserrer avec une clef.
Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68)
Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp
E-Losi Eight race roller + Mamba monster
hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre
AlexK.B est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 02/02/2012, 17h47   #5 (permalink)
Avatar de BoSs26085
Inscrit : October 2011
Si tu n'arrive pas a la desserrer c'est peu être qu'au montage on a mis du frein filet a ce moment la il faut que tu chauffe le vilebrequin au décapeur pour que le frein filet devienne liquide et que tu puisse désserer tranquilement sans massacre ton volant moteur.
Hyper 8 Pro
Hyper 7 Black Édition
Télécommande GT3B
BoSs26085 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 11h40   #6 (permalink)
viva les hyper
Avatar de alexis0007
Inscrit : December 2009
Lieu: Marseille
Serre dans un étaux ou avec une pince multiprise le volant moteur en protégeant les mors avec du chiffon ou un truc souple . Pour le dévisser, il faut enlever les masselottes avec un tournevis plat. Puis avec une clé a pipe de 10 tu dévisses l'écrou, il ne pas hésiter a y aller franco . Ensuite une fois enlevé, tu poses le volant sur les bords des mors d'un étaux ou bien sur des cales en bois, pour le moteur soit sur élever . Tu prends un maillet ou bien un marteau que l'on protège, pour taper sur le bout du vilebrequin. La aussi, il ne faut pas hésiter a taper un bon coup sec pour qu'il s'enlève. Ou bien tu achètes un arrache volant .
alexis0007 est déconnecté   Répondre en citant
[INFOS] Comparatif des TT 1/8 Cay3nne Auto / TT 171 23/05/2012 12h37
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
[INFOS] Guide d'achat 1/10 Piste Cay3nne Auto / Piste 138 01/04/2012 11h12
[TUTO] Le 1/8 TT Brushless : Mode d'emploi NuZ Auto / Matériel électrique 33 09/01/2012 22h05
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h09.
