| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| j'ai voulu commencé mon rodage pour un moteur O.S 28 XZ, il s'est bloqué au PMH pourtant mon banc de démarrage est bien chargé. Après démontage du moteur de son chassis, j'ai réussi a le débloquer à la main mais c'est super dur. Y a t il une technique pour contrer cette compression ( huile de ricin?, essence 16% ou 25%?, chauffer le moteur) pour rendre le démarrage plus facile sachant que la bougie est une P3 ? Merci d'avance pour vos reponses |
| | #2 (permalink) |
| modo electro converti Inscrit : July 2006 Lieu: nord (lille)
| Oui l' OS .28 XZ compresse pas mal! Chauffe le au sèche cheveux, ça dilatera un peu la chemise et le PMH passera mieux. S'il bloque encore, tu prends un tournevis, tu passes par dessous le châssis et en faisant levier sur le bord du châssis, tu fais tourner le volant moteur. pour le carburant du 25%. Dernière modification de sebouze, 29/01/2012 à 21h24 |
Sujets similaires | ||||
| [Construction] Pilatus PC-21 perso au 1/5.35. | Didier25 | Aéro / Construction | 116 | 06/05/2012 18h58 |
| [Débutant] Problème moteur orion methode SV2Bonjour, C’est mon premier post donc je vous raconte | Rom1fola | Auto / Matériel électrique | 7 | 01/02/2012 23h40 |
| temperature moteur electrique cage tournante | erwan14 | Aéro / Radio & Electronique | 3 | 05/08/2011 19h13 |
| AXE moteur qui ne tourne plus avec la cage... | Arily | Aéro / Electrique | 3 | 24/05/2011 19h16 |
| Moteur qui cale en milieu d'accélération et à chaud | maciek | Auto / Moteur thermique | 8 | 13/03/2011 17h55 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h09.
