| | #11 (permalink) |
| adversaries not enemies Inscrit : December 2007 Lieu: Quatres-bornes - Ile Maurice
| le frein filet je l'utilise pour fixer le support moteur au chassis, sur les colonnes de direction, support de pot d'echappement et sur les porte fusees avant |
| | #12 (permalink) |
| auto modo lime-addict Inscrit : January 2005 Lieu: 71300 (saone et loire)
| je ne motive plus mes avis depuis longtemps,puisque quand on conseille blanc,il se fait noir.d'ailleurs c'est pas une obligation non plus. chacun fait ce qu'il veut,si il veut fouarrer des vis avec au départ souvent un outil pas adapté,et une vis bloquée au frein filet,je m'en cogne. motivation: y a pas besoin de frein filet pour fixer un moteur sur un châssis sans qu'il se dévisse. pour exemple,je serre mes volant moteur en les maintenant avec une main et serrant de l'autre,dévisser de la même façon,j'ai jamais eu besoin d’étau pour serrer/desserrer,et jamais un volant ne s'est barré ajouter du frein filet ne sert qu'a abimer les têtes de vis ,voir les filetages. le dernier châssis ou j'utilisais du frein filet,c'est sur mon vieux shaft ou justement les vis de rotules de direction,les colonnes de direction,et les noix de cardans se dévissaient,même en ayant serré au point d'abimer les têtes. donc non c'est pas obligatoire. en mettre là ou un serrage correct suffit est superflu et du frein filet sur un moteur ne sert absolument à rien. je te rappelle que pour débloquer du frein filet,faut chauffer. tu me suis? t'as déjà touché un châssis sous le moteur tournant à pleine température ? donc ton frein filet ne sert qu'a bloquer ta vis quand tu veux la dévisser ,à froid.
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! |
| | #14 (permalink) |
| Membre VIP Inscrit : July 2010
| Croisement de postes.... Ben moi je te dirais déjà qu'il y'a plusieurs qualités de frein filet... ensuite, même à chaud, ça réduit les vibrations et ça empêche la vis de se barrer. Après effectivement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, heureusement. |
| | #15 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2011
| ce qu'il faut c'est: regarde tous les avis, comparer, tester ET SE FAIRE son propre avis sur la question car chacun à des contrainte que les autres n'ont pas (climat, terrain...) pleins de parametre qui changent des choses d'un endroit à l'autre
__________________ losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA kyosho mp7.5 sport 4 |
| | #16 (permalink) |
| viva les hyper Inscrit : December 2009 Lieu: Marseille
| Salut, la seule fois ou j'ai perdu les 3 vis du support moteur en même temps, c'est quand j'avais oublier de mettre du frein du filet, pour tant au serrage des vis je n'y vais pas de main morte, surtout pour le support moteur. Ensuite si tes vis foirent c'est quelles sont soit user, de mauvaise qualité ou bien l'outillage que tu utilises est user ou de mauvaise qualité. En 45 litres j'ai du démonter le moteur de son support au moins une bonne trentaine voir même plus de 40 fois ( nettoyage méticuleux et vérification oblige pour moi) . C'est sur que quelqu'un de moins méticuleux ne le fera pas, ce qui explique également l'état de la transmission. Aussi le fait de souvent démonter le moteur empêche le soudage des vis et l'utilisation de frein filet pour démontage fréquent aide . Par contre les vis des supports moteur, qui se vissent dessous, il ne faut pas hésiter a les changé quand sa commence a fatigué . Perso moi j'utilise des vis a tête large saigné en inox A4 , car les hexagonales, sa fatigue vite . Idem pour les autres vis du chassi, quand sa commence a fatigué hop je change, frein de filet ou pas . Perso je préfère visser les vis sans forcer avec du frein de filet plutôt que sans mais plus fort, c'est nettement moins exigent. |
Sujets similaires | ||||
| cloche et couronne | silver02 | Auto / TT | 6 | 26/01/2012 18h10 |
| MultiWii: problème ESC??? Problème Digg??? Suis un peu perdu! | Gringosky | Hélico / Multi-rotors UFO | 2 | 05/01/2012 16h54 |
| Slow fly sur gemini (problème choix hélice) | Flo38 | Aéro / Avions | 3 | 04/11/2011 15h52 |
| rodage cloche d'embrayage | nicnoc | Hélico / Thermiques | 1 | 26/09/2011 21h56 |
| probleme payment chez Hobby king | legoal31 | Aéro / Discussions | 10 | 25/05/2011 10h24 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h09.
