Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 30/01/2012, 17h01   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Par défaut Moteur démarre puis cale
je rencontre un problème sur ma Kyosho v-one-s. Quand je lance le moteur, il accélère 2 à 3 secondes, revient au ralenti, et cale tout de suite après. Toutefois, il arrive à tourner normalement quand je souffle moi même dans la durite de pression qui revient au réservoir.
Les dernières actions que j'ai faites sont un démontage du carburateur et un démontage de la culasse pour nettoyage.
Que pensez-vous que cela puisse-être ?
Merci de votre aide.
Aurélien
modeliste6 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 17h42   #2 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
slt
richesse pas assez ouverte,ou défaut de pressu.
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
patriotmax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2012, 08h18   #3 (permalink)
Inscrit : May 2011
ou verifie si tu as bien tout revissé il y a peut etre une prise d'air ..
mais sinon c'est la richesse qui n'est pas assez ouverte comme te dis patriomax
losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA
kyosho mp7.5 sport 4
bymygf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2012, 16h13   #4 (permalink)
Merci pour vos réponses. J'ai appelé un magasin de modélisme cet après-midi pour commander un joint de culasse (je crois que je l'ai perdu). Le vendeur m'a répondu qu'un moteur pouvait tourner sans joint de culasse et qu'il chercherait plutôt de la vis de pointeau qui ne serait pas en face du trou du carburateur. J'ai décalé le pointeau, mais rien n'y fait.
Savez-vous où je pourrais trouver un joint qui aille sur ma v one s ?
Merci.
Ancien 31/01/2012, 18h32   #5 (permalink)
Envoyé par modeliste6 Voir le message
tin encore un sacré rigolo ton vendeur...........
il a une idée de comment est foutu un carbu ?
faut chercher un joint pour le type de ton moteur,pas pour le modèle de ta voiture.
comme je sais rien du type de ton moteur,j'en sais rien...............
comment tu fais pour "décaler le pointeau"
un moteur "peut "tourner sans joint ,si la culasse et l'insert son yprasuperbien ajusté.
mais sans joint t'avance le point d'explosion et c'est pas bon.
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 03/02/2012, 20h47   #6 (permalink)
Pour régler le problème de prise d'air, savez-vous ou est-ce que je peux trouver un joint de culasse pour moteur GS15R ? La référence Koysho est 74901-02.
Merci.
Ancien 04/02/2012, 09h20   #7 (permalink)
Inscrit : May 2011
chez ton revendeur, il te proposera meme un joint d'une autre marque de meilleure qualité
Ancien 07/02/2012, 19h45   #8 (permalink)
Je suis allé chez un revendeur aujourd'hui, il m'a dit qu'après le rodage, le joint de décompression ne servait plus à rien. Par contre il m'a parlé de piston qui ne compresse plus, de joint de carburateur, ou d'étanchéité du réservoir.
Je vais regarder tout ça.
Ancien 07/02/2012, 21h33   #9 (permalink)
d'origine il y a au moins un joint de culasse,et il est indispensable pour l’étanchéité du moteur.
ensuit on ajoute un joint de décompression(plus épais que l'origine)si on veut tourner avec un taux de nitro plus élevé.
je parle pas ici de joint de bougie hein......
piston qui compresse plus ::bah si y a pas de joint de culasse....................
défaut de pressu :je te l'ai dit plus haut (ça englobe un bouchon de reservoir pas étanche,une pressu bouchée,une durite percée...........)
joint de carbu,possible si carbu pas serré et joint de pied pas comprimé.
joint de pointeau hs(c'est courant chez kyosho)
tout ça est à étudier
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 09/02/2012, 10h52   #10 (permalink)
Si j'amène trop d'essence au carburateur et que je n'arrive plus à tirer sur le démarreur, est-ce que ça veut dire que le moteur compresse, et donc que l'étanchéité se fait bien même sans joint de culasse ni décompression ?
Pour le reste je vous donnerai des nouvelles.
[INFOS] Comparatif des TT 1/8 Cay3nne Auto / TT 171 23/05/2012 12h37
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
[TUTO] Conseils de réglages carburateur olive55 Auto / Moteur thermique 185 09/01/2012 21h52
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
Programmation avancée T10C GAZ/CROCO sur le même manche Stef63 Aéro / Radio & Electronique 2 28/12/2011 19h00
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h09.
