Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 04/02/2012, 00h03   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Par défaut Entre-dent pour le moteur
Bonjour, je voulais savoir comment se règle l'entre-dent entre la cloche d'embrayage et la couronne, j'ai pris un bout de sopalin que j'ai placé entre les deux, et quand je fais rouler ma voiture il y a un bruit de frottement es ce que c'est normal? Mais le problème c'est que après avoir fait ça, la cale de mon moteur touche le cardan de direction arrière ce qui l’abîme d’ailleurs. Comment dois-je procéder?
Merci je bien vouloir m'aider
Kouille_Flaske est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 08h17   #2 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
le sopalin c'est trop fin,pour peu que tu le comprime de trop.
coupe une bandelette de papier simple.
tu la mets contre le pignon de cloche et tu pousse le moteur sans forcer trop,et c'est bon.
serrage du moteur en croix,progressivement,en faisant tourner la couronne pour vérifier que l’entre dent n'est pas trop faible à un endroit .
au 3/4 du serrage,vérifier que ça fait pas de bruit en poussant la voiture au sol.
ou visuellement que les dents de cloche sont bien libres dans les dents de couronnes.
ensuite,tu pourras régler l'entre dent sans bout de papier,juste à l’œil.
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
patriotmax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 08h48   #3 (permalink)
Donc ce n'est pas normal que quand je fais rouler ma voiture, j'entends le bruit entre la cloche et la courrone?
Ancien 04/02/2012, 10h22   #4 (permalink)
j'ai pas entendu,donc je sais pas si c'est le bruit typique d'un entre dent trop serré.
des bruits,même entre dent bien réglé,y en a plein quant on pousse un châssis à la main.
le tout est de décrypter les différents bruits.
mais si à la base t'as réglé avec du sopalin,c'est trop serré,c'est sûr.
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 04/02/2012, 11h45   #5 (permalink)
Ok, je vais voir et je te tiens au courant
[PARTAGE] Avis Hobao Vs. HPI Vs. Kyosho Vs. Hobbytech ! fluke Auto / TT 39 25/05/2012 19h22
[INFOS] Comparatif des TT 1/8 Cay3nne Auto / TT 171 23/05/2012 12h37
[TUTO] Conseils de rodage moteur thermique teuch Auto / Moteur thermique 411 22/05/2012 21h50
[INFOS] Guide d'achat 1/10 Piste Cay3nne Auto / Piste 138 01/04/2012 11h12
[INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs Stail Auto / Monster Truck 716 09/01/2012 21h20
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h10.
