Bougie qui ne fonctionne plus
Il y a des chances que tu sois réglé trop gras au niveau du carbu.
SI ton pot fume beaucoup et de l'huile sort de ce dernier quand tu passes ton doit sur la sortie, tu peux serrer ta richesse à mon avis.
oui sa fume pas male a l'accélération et de l'huile sort beaucoup donc je vais appauvrie le moteur mes par la richesse ou la reprise?
Moi je commence toujours par la richesse puis après la reprise (la reprise nécessite aussi d'affiner le ralenti). 1/8ème de tour pour chaque vis pour être sur du réglage.
Moi je fais par 1/4 de tour mais j'aime prendre des risques :-D
Bonjour oui j’ai tait trop riche j'ai resserrer de apepré 2/5 tour et sa crache quand même et c'est plus nerveux mes le problème est toujours la, donc je panse au piston qui vient écrasé la bougie donc du jeu.
