Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 16/04/2006, 14h47   #1 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
Arrow [TUTO] Réglage tringlerie Gaz/Frein & Ralenti
voila une façon simple de régler votre tringlerie,et le ralenti.
apres avoir réglé le carbu,vous pouvez avoir un probleme de ralenti ,ou de fin de course,ou de buttée de frein.
dans un premier temps,deux possibilités:une radio de base ,sans réglage de fin de course.
ou une radio avec réglage de fin de course.
placer le trim de gaz au centre,allumer la radio et le récepteur.voila deux types de trim,à manche et à volant.
pourquoi mettre le trim au centre? parce que si vous avez besoin de baisser le ralenti,avec la vis de ralenti,et que le trim est à zéro,le servo gardera le boisseau dans sa position et la vis de ralenti n'aura aucun effet dans le sens dévisser.il faut alors dévisser la buttée derriere le guignol.
le trim au centre permet de ramener le boisseau contre la vis de ralenti une fois celle -ci dévissée.bien entendu ,l'espace entre le guignol et la buttée sera augmenté,donc il faudra rectifier,ou alors le temps de réponse aux gaz sera plus grand.
voila une tringlerie sans réglage de fin de course,en position ralenti.
Uploaded with ImageShack.us
le boisseau est ouvert d'environ 1mm(ici un demi mm),les buttées de frein ne sont pas contre les levier ,mais laissent un espace d'environ 5mm.les leviers étant placés juste en position début de freinage.il y a juste à les pousser contre les plaquettes,sans forcer.(ici les leviers sont pliés pour faciliter le freinage,question de géométrie...)
il y a un ressort(pas trop mou,pas trop dur) derrière le guignol pour que le servo ne force pas une fois le carbu grand ouvert.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
une tringlerie avec réglage de fin de course.
pas besoin de ressort derrière le guignol puisqu'on règle à volonté le moment ou le servo arrête de forcer sur la tringlerie.
les morceaux de durite sur les tringles de frein sont là pour assouplir le freinage,mais aussi pour pouvoir régler correctement la prépondérance avant/arrière,et freiner des deux disques.
sur bitume ces morceaux de durite sont à enlever car il faut un freinage tres puissant.
avec un arbre rigide au centre ,préférez deux disque du même coté et une seule tringle,plutôt qu'un disque de chaque coté ,deux tringles,et de grosse difficultés à serrer les deux disques en même temps.
en ce qui concerne les réglages de fin de course avec un radio de base,il faut jouer sur les encrages de tringles sur les servos pour augmenter ou diminier la course.
dans le cas présent j'ai placé un ressort derrière le guignol de gaz pour rester dans l'alignement du carbu et tirer dans l'axe.une fixation de tringle rapprochée du centre du servo aurait trop dévié,et je voulais garder une course relativement importante pour un meilleur dosage au niveau de la gâchette.
en position frein,le boisseau reste dans la même position qu'au ralenti(il ne doit pas se refermer),et les tringles de frein tirent sur les leviers de freins.
si le boisseau se referme en freinant,visser la vis de ralenti jusqu’à ce qu'il ne se referme plus.
en position gaz ,boisseau grand ouvert
(version sans réglage fin de course,le ressort derrière le guignol est comprimé)
si vous voulez baisser le ralenti,dévissez la vis de ralenti et baissez le trim.
si vous voulez monter le ralenti,vissez la vis de ralenti,puis monter le trim.
le trim sert à ajuster l'espace entre le guignol et la buttée,ou le ressort de buttée.
le trim peut servir à monter le ralenti en début de rodage,quand le moteur à besoin d'un ralenti élevé pour passer le point mort haut.
si vous utilisez le trim pour monter le ralenti,le moteur calera en freinant.
dernier petit truc.
vous pouvez placer un élastique autour du coude du filtre et sous la rotule du boisseau.
cet élastique permet de ramener le boisseau au ralenti en cas de casse de palonnier,ou déboitement de chape de rotule.
en effet vous pouvez remarquer que le boisseau ,sans tringlerie,à tendance à s'ouvrir à cause du soufflet de carbu qui se décomprime.
un fail safe étant inutile dans ces deux cas de figure.
voila,bons réglages.
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
Dernière modification de patriotmax, 05/02/2012 à 19h52
patriotmax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/04/2006, 07h47   #2 (permalink)
Avatar de lulurod
Inscrit : May 2003
Lieu: Maurecourt, 78
Envoyer un message avec MSN à lulurod
nikel ;)
Tu devrais le mettre en post-it car ton post va servir lol ;);)
... LUDO ...
Propriétaire d'une A110 ! :P
http://lulurod.skyblog.com
lulurod est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/04/2006, 09h50   #3 (permalink)
Avatar de Doom
Inscrit : July 2005
Lieu: Club des Pennes Mirabeau
Envoyer un message avec MSN à Doom
Oué c'est un très bonne initiative!!: ;)
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23457
Doom est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/04/2006, 01h24   #4 (permalink)
Avatar de djodjo
Inscrit : March 2006
salut patriotmax
merci pour ton post, tes ... cours pour débutants ... sont bien pratiques, sympa de prendre le temps de le faire.
petite question : lorsque tu écris : " il y a un ressort derriere le guignol pour que le servo ne force pas une fois le carbu grand ouvert "
le fait de ne pas forcer, est ce que c'est que la butée de fin de course du servo ne doit pas venir appuyer conter les pignons ? (après réflexion c'est ce que j'en ai conclu, mais j'en suis pas sûr... donc si tu veux bien confirmer ou corriger...)
Hobao Hyper 7 moteur Hyper21
djodjo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/04/2006, 06h50   #5 (permalink)
c'est simplement que la course du servo est plus longue que l'ouverture du boisseau.
le ressort est là pour ne pas tirer comme un malade sur le boisseau et forcer sur le servo.
ce ressort est plus dur que celui qui se trouve devant(qui referme le boisseau)pour ne pas etre trop"flou" aux gaz.
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 21/05/2006, 09h15   #6 (permalink)
Auto-Modo
Avatar de thibo92160
Inscrit : March 2005
Lieu: Antony
Envoyer un message avec MSN à thibo92160
il permet aussi d'aider l'élastique pour faire revenir le servo au point neutre quand on a plus de baterie dans les accus...
Ciao
Thibo92160
Secrétaire du club ORCA, à votre disposition...
Mon Club: ORCA MODELISME
Mon TT 1/8: T2M: Blitz lx
Mon Truggy: Xray: XT8
Mon Monster Truck: Cen: Némésis 7.7
Pseudo ebay: Ptithib92
thibo92160 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 15/08/2006, 16h06   #7 (permalink)
Inscrit : August 2006
EXCELLENT mais compliquer
Yes
gege28 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/09/2006, 16h09   #8 (permalink)
Inscrit : September 2006
Lu! je viens de changer mes servo. j'ai posé des HI-tec et ca marche! nikel gisele
Juste que quand je demarre...ma caisse hurle et puis blurp se coupe quand je pousse les freins! (et oui c po agreable a l'oreille et puis jvai po laisser ma voiture filer!)
Bref! c'est un reglage de tringles ou autre? a savoir que c'est un specter! de chez carson.
Merci de rep a moins que j'y arrive avant!
fred_g_59@hotmail.com
fredidounet est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/09/2006, 16h34   #9 (permalink)
c'est la tringlerie à regler.
non seulement tringlerie,mais ralenti aussi
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 09/09/2006, 18h11   #10 (permalink)
Mon pignon été mort dc j'ai remis un nouvo! Ma tringlerie c nikel!
Pour le moment c'est: noyé!!! pas de chance!
A chak fois que je teste d'amorcer, jme retrouve avc du jus ds le pot dc je demonte la bougie et je vide ce quil y a dans le pot!
La je vais laisser secher! Jvous tiens au courant!
A savoir que j'ai po toucher mes reglages!et qu'avant tout marcher bien lool! C'est juste le pignon la raison dmon ex probleme!
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h13.
