Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Moteur thermique
Ancien 21/06/2006, 10h41   #1 (permalink)
Avatar de droopy83
Inscrit : September 2005
Lieu: var
Il arrive parfois que l'écrou du volant moteur pose des problèmes, alors voilà un petit post qui se propose de faire le tour du sujet :
La solution classique est de bloquer le volant moteur avec une pince multiprise :
Si on veut vraiment faire "high tech" on trouve un outil spécial : en gros c'est une tige fileté avec un embout téflon qui se visse à la place de la bougie et permet de bloquer le piston et donc la rotation du vilebrequin. Attention cet outil n'est pas adapté au filetage des bougies turbo !
A mon avis ca marche mais ca doit forcer sur la bielle et le maneton ... Bref la pince multiprise c'est très bien :)
Il y a aussi une clef spéciale qui peut remplacer la pince multiprise : elle bloque le volant moteur en utilisant les axes des masselottes pour empêcher sa rotation
J'ai lu aussi que certains démontent le carburateur et glisse un objet en plastique du genre bouchon de stylo bic dans la lumière d'admission du vilebrequin et ainsi bloque sa rotation, mais là je trouve ca barbarre :rolleyes:
Bon , bien ca fait quand même 4 méthodes pour venir à bout de l'écrou de volant moteur :lol:
Après si le volant à du mal à sortir en version "high tech" on a l'arrache volant :
Ou la version bricoleur qui tapote avec un manche de tournevis mais ca marche aussi ;)
droopy83 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/06/2006, 10h57   #2 (permalink)
Avatar de kyosho pur ten power
Inscrit : April 2005
Lieu: 75 et 56:cherche pratikan...
Envoyer un message avec MSN à kyosho pur ten power
Je pense que le 2eme objet ( truc bleu anodié ) doit risquer d'abimer le pas de vis ougie de la culasse , vu que ca doit super forcer dessus ( c'est vachement serré un volan , donc ca ca doit bcp forcer , et le pas de vis de la bougie est peut etre pas assez solide pour resister a ca ( en tt cas surement pas sur toutes les culasses si ? )
Si la vitesse n'est rien sans maitrise , la maitrise ne sert pas non plus a grand chose sans vitesse (a méditer).
Moteur de mt sur pitit buggy ^^ les photos la : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=650295
Vends pneus et filtre a air neufs !!!!
kyosho pur ten power est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/06/2006, 11h06   #3 (permalink)
Avatar de Cay3nne
Inscrit : May 2005
Lieu: Pontault 77, RC94
Salut, comme il y a trop de post épinglé, je l'ai mis dans auto débutant, tout connaitre.
Merci à toi pour ces supers explications :)
Savage .28
--E-Revo Brushless Edition--6S--
110km/h......
Cay3nne est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/06/2006, 11h36   #4 (permalink)
Avatar de droopy83
Lieu: var
Envoyé par kyosho pur ten power
Je ne suis pas trop partisant de cet outil, mais il existe ...
Pour le filetage de la bougie c'est surement plus fragile sur une culasse mono bloc mais avec un insert ca doit être plus costaud ;)
Envoyé par Cay3enne
Salut, comme il y a trop de post épinglé, je l'ai mis dans auto débutant, tout connaitre.)
Merci à toi pour ces supers explications )
merci, j'ai hésité à le mettre dans cette section ;)
Ancien 25/06/2006, 18h37   #5 (permalink)
Avatar de jonathan2
Inscrit : June 2006
J'ai déjà essayé de démonter le volant moteur d'un HPI T15, en vain. J'ai réussi à démonter l'écrou devant le volant (celui sur lequel s'appuient les ressort d'embrayage).
Pourriez vous me dire comment démonter le volant, sachant que le pas de vis où se monte la bougie est foiré.
Losi XXX BK1 - Novak GTB 6.5, EP 4200 & 4500, AVIORACING Série Touring
Lama V3
jonathan2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/06/2006, 04h39   #6 (permalink)
Super Moderator
Inscrit : November 2002
Lieu: Paris
Envoyé par jonathan2
Regarde la fin du premier post. Le mieux est l'arrache volant.
Marc
Seaducer est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/06/2006, 06h55   #7 (permalink)
Avatar de Freeman37
Inscrit : October 2005
Lieu: 37
Envoyer un message avec MSN à Freeman37
le machin bleu sa sapelle pas un bloc piston?
Freeman37 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/06/2006, 08h17   #8 (permalink)
Avatar de droopy83
Lieu: var
Envoyé par Freeman37
au catalogue topcad la désignation est "Piston Locker For Remove Fly-wheel", donc on peut dire ca oui ;)
Le machin bleu en haut est la version avec clef de 8 à l'autre extrémité, voici la version simple (mono-fonction :lol:) :
Ancien 26/06/2006, 08h28   #9 (permalink)
Avatar de droopy83
Lieu: var
Comme l'a dit seaducer, la meilleure solution est l'utilisation d'un arrache volant mais en tapotant autour du volant avec un maillet ou un manche de tournevis, il devrait venir ;) Certains font levier avec une lame de tournevis ...
Ancien 26/06/2006, 18h26   #10 (permalink)
Avatar de jonathan2
Inscrit : June 2006
Ok,
J'essaierai quand je devrais démonter le volant pour le mettre sur un autre moteur (je compte changer de moteur bientôt).
Au fait, est qu'un volant moteur s'adapte sur tous les moteurs?
Lama V3
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h01.
