| | #1 (permalink) |
| Membre Sénior | Mon problème est le suivant: quand je freine,ma voiture freine mais des que je relache les frein et donc que ça revienne au neutre, elle se met a accélérer toute seul,je dois donner un coup de gaz a fond puis relacher pour que le ralenti soit de nouveau stable,j'avais vu sur internet que sa venait de la tringlerie.Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
__________________ Easystar FPV, RVOSD5 FCOHD // rafale brushless //F15 Eagle// trex 450s //T-rex 600//T-rex550E BSTX |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior | SQALUT REXI 2005 C'est la trianglerie qui est mal réglé. Donc pour cela enlenve le filtre à air et freine a fond et puis revient au neutre donc tu vois ton boisaux qui fait un va et vien donc démonte la vise de ton servo et tu regle le palonier en le décalant de une dent |
| | #6 (permalink) | ||
| Super Moderator Inscrit : December 2005 Lieu: Essonne (91)
| Citation:
Nonnn tu crois qu'il vient de la section hélico ? tout en haut de la liste ? la ou il faut prendre l'ascenseur pour y aller ? Arff j'aime tes déductions mais a mon avis il était un peu trop toi pour toi (5h55) pour que tu en doutes :P Allez A++ Seb Ps : Sans blague !!! tu as lu un des sujets épinglés ?? j'en reviens pas la... je te ferai une interrogation un de ces jours :D | ||
| | #7 (permalink) |
| Membre Sénior | ?? comment ça ? et oui je viens de la section helico,planeur etc...En ce qui concerne le sujet epingler ,pour dire vrai je l'ai regarder deux fois avant de poster mon message,et je n'ai en aucun cas vu une solution,j'ai fait la meme methode de reglage de la tringlerie indiquer sur ce post.Je ne vois pas quelque part sur ce post une indication concernant mon problème,peut-ètre ai-je mal lu ? Cela ne fait rien je vais essayer ce que vous m'avez dit,et je vous tiendrai au courant.
| | #8 (permalink) |
| auto modo lime-addict Inscrit : January 2005 Lieu: 71300 (saone et loire)
| slt ouvre la reprise.......
__________________ un petit génie un génie deux grands génies http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!! |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h15.
