Problème récepteur rf-40 hpi
Rolf v81
Bonjour à tous
Nouveau dans le modelisme j ai échangé un buggy contre une hpi sprint 2 flux combo léopard v2 qui fonctionnait très bien jusqu'à que j inverse la polarité bêtement avec une batterie lipo 2s. 😣 bref...
Fumée blanche qui sort de esc et donc mort. Au cas où changer les 2 condos externe de esc mais pareil 1 bip au lieu de 4 et rien.
Je viens de monter un autre esc un turnigy trackstar 80a je le branche et je ne peux pas le calibrer car quand je l allume je ne peux pas connecter ma radio ft-40 au récepteur rf-40 hpi, en gros les roues partent un peu dans tous les sens et la Led clignote, j appuis sur le bouton du récepteur pour faire la programmation d association mais la Led ne se fige pas comme elle devrait, les roues continue à tourner toute seule.
Es qu il faut que je change aussi mon émmeteur? Ou servo ?
Si quelqu'un connais ce problème je suis preneur de conseils !
Merci d avance
Problème résolu c était le servo de direction qui à dû charger aussi, je l ai remplaçé et tout est OK j ai pu calibrer le vario.
Pour voir la bête en drift rdv YouTube rolf v81
