Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Radio & Electronique
Ancien 04/01/2008, 10h58   #1 (permalink)
Avatar de Sirus
Inscrit : July 2006
Lieu: belgique
Lightbulb [INFOS] Tous les Servos du marché (Caractéristiques et destination)
bonjour, vous voulez changer de servos, vous savez pas lequel prendre, vous hésitez entre 2 servos,vous avez des servos dans vos fonds te tiroir,seront ils suffisant?...
c'est ici qu'on en parle
comment choisir un servo? on ne mets pas n'importe quoi n'importe ou.
par exemple:sur une 1/10 loisir du genre kyosho fazer il n'est pas utile de mètre un sanwa wrx a 95€, de même qu'on ne mets pas un futaba 3003 aux gaz/frein avec un moteur a 300€.
-au gaz/frein: dans tout les cas, il faut un servo qui revient bien au neutre, certains comme les blue bird en 0.08sec et 0.09sec (données complètement fausse )que j'ai possédé avaient parfois du mal a revenir au neutre.
il faut du couple pour que ca freine bien et un peu de vitesse pour que ca réagisse vite.
-direction: moins de couple qu'au gaz mais plus de vitesse.
-pour la 3eme voie (marche arrière...) un servo de base fiable suffira.
-dans certains cas , des pignons plastiques sont suffisant et dans d'autres il faut absolument des pignons acier ou alu.
-les servos c'est un investissement a long terme, vous allez les revendre avec votre voiture ou les garder des années pour vos futures voitures? ca aussi il faut en tenir compte lors du choix.
-sont ils compatible avec ma radio?
-pour ma part j'ai choisis 2 futaba s9402 pour ma piste 1/10, je débute en compétition, c'est un bon choix
j'ai aussi 2 sanwa erg vb sur mon TT1/8,que du loisir pour le moment donc pas vraiment utile mais je les ai eu pour pas cher (moins cher que le servo adapté a mon utilisation).
sur ma piste 1/18, j'ai mis un hitec hs81mg,
donc pour vous aider (et aller droit au but) indiquez votre budget, le modèle de voiture et l'utilisation que vous en faites.
-ne vous laissé pas avoir par les servos bon marché qui selon la notice ont des caractéristiques proche d'un servo haut de gamme, ils peuvent convenir a une certaine utilisation, je suis passé par la aussi au début,car le budget est réduit mais a la longue ca revient plus cher.
pensez a visitez ce post pour le réglage de tringlerie, une tringlerie mal réglée peut endommager le servo==> [TUTO] Réglage tringlerie Gaz/Frein & Ralenti - Modelisme.com (© patriotmax)
ERG RZ [99-145€] piste 1/8[compétition]
vitesse 0.07s
couple 8 kg
boitier en alu ventilé
ERG VZ [99-125€] TT1/8 [gaz/frein,direction,compétition]
vitesse 0.10 s
puissance 13kg
poids 60 gr
ERG VB [85-129€] la reference en TT1/8 [gaz/frein,direction,compétition]
servo digital
puissance 13 kg
vitesse 0,10s
etanche
pignons alu
ERG VRX [124-149€] l'arme absolue en piste 1/8 et 1/10 [gaz/frein,direction,compétition]
puissance 8kg
vitesse 0,07s
digital
pignons alu
etanche
ERG WRX [95-155€] piste 1/8, piste 1/10 [gaz/frein,direction,compétition]
puissance de 8,1 kg
vitesse 0,06
digital
pignons alu
etanche
SRM 141 HR [90€] voitures 1/12
pour la pratique du 1/12 en competition
puissance 2,3 gr
vitesse 0,07
pignons alu
31 gr
__________________________________________________ _
s3305 [45€]
puissance 8.9 kg sous 6 volts
vitesse 0.2s pour 60° sous 6 volts
s3010 [33€]
vitesse 0.16 s pour 60° sous 6 volts
puissance 6.5 kg sous 6 volts
s9402 [70€]piste 1/10 [direction, loisir,début compétition]
8 kg de puissance
vitesse de 0,10s
pignons en alu étanche
s3050 [45€]
6,5 kg de puissance
0,16 s de vitesse
pignons en alu
s9350 [119-129€]
10 kg de puissance
vitesse de 0,12 s
pignons alu et etanche
digital
s9351 [125-149€] TT 1/8
13,8 kg
vitesse 0,13 s
pignons metal
etanche
digital
s9550 [100-129€]
puissance 6kg
vitesse 0,11 s
etanche
pignons alu
digital
s9650 [89€]
puissance 4,5 kg
vitesse 0,11 s
pignons metal
digital
s9451 [100€]
pignons metal
puissance 8.7kg sous 6 volts
vitesse 0.10 s sous 6 volts
etanche
BLS451 [110€]
D'une vitesse de 0.10s pour 60° et d'une puissance de 10.6 kg, ce servo de conception brushless apporte couple et vitesse, mais surtout endurance, cette nouvelle generation de servos avec moteur sans charbons sera dans un avenir proche la prochaine revolution en terme d'efficacité.
s3003 [15€]
servo de base
s3001 [15€]
servo de loisir
3.3 kg de puissance sous 6volts
PDS-2413ICS [99€]
puissance 8.5kg
vitesse 0.10 s
poids 44.8 gr
pignons metal
PDS-949ICS [79€]
servo haut de gamme pour voiture 1/12
Vitesse 0.09 s
puissance 2.9kg
poids 27g
HS 5645 MG [49€] TT 1/8[direction,loisir]
12.1 kg de puissance
0.18s de vitesse de deplacement
pignons metal
digital
HS 5625 MG [49€] TT1/8[gaz/frein,compétition,loisir]
9,4 kg de puissance
0,14 s de vitesse
fet,pignons metal
roulements
HS 475 HB [23.90€]
5,5 kg de puissance
0,18 s en vitesse
pignons karbonite
roulements.
les autres models suivront d'ici peu
chaque modèle sera classé celon son utilisation(TT loisir,TT compétition,piste loisir haut de gamme...)
vous pouvez vous aussi apporter une petite contribution en m'aidant a classer les servos, lequel pour quel catégorie!
vous pouvez aussi décrire des servos de marque moins connu
merci
brx4 piste classique 1/8
serpent 710, des moteurs neuf et occaz,banc de démarrage ,banc de réglage, et pleins d'autres truc==> a vendre sur mon blog
Dernière modification de PROTOTYPE303, 17/01/2012 à 18h41
Sirus est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/01/2008, 11h46   #2 (permalink)
Super Moderator
Avatar de Seb91
Inscrit : December 2005
Lieu: Essonne (91)
Bonne initiative Sirus !
Sujet à compléter, je ferai en sorte qu'il reste propre ;)
A++
Seb
Seb91 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/01/2008, 12h21   #3 (permalink)
Avatar de Sirus
Inscrit : July 2006
Lieu: belgique
ok merci
Ancien 04/01/2008, 12h30   #4 (permalink)
Avatar de Sirus
Inscrit : July 2006
Lieu: belgique
votre avis sur ce servo brushless? quelqu'un l'a testé?
BLS451 [110€]
Ancien 04/01/2008, 17h00   #5 (permalink)
Modérateur
Avatar de modelvincent
Inscrit : June 2002
Lieu: Autiol (13)
Envoyer un message avec MSN à modelvincent
Salut, l'idée est bonne mais je ne suis vraiment pas convaincu de l'utilité dans le sens ou il ne regroupe que les données constructeurs ce qui ne veut strictement rien dire...
Mieux vaut utiliser servomance qui reste pour moi LA référence pour connaitre les caractéristiques d'un servo...
Je souligne l'idée qui est vraiment bonne hein, c'est juste le contenu qui n'est malheureusement pas fiable... :(
modelvincent est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/01/2008, 18h14   #6 (permalink)
Avatar de Sirus
Inscrit : July 2006
Lieu: belgique
une minute , j'ai pas fini, je vais indiquer sur quelle machine ca se monte a chaque fois .
et c'est quoi ton trucs là,"servomance"???
Ancien 04/01/2008, 18h31   #7 (permalink)
Modérateur
Inscrit : June 2002
Lieu: Autiol (13)
QUOIIIII???? y'a un nouvel OMO??? oups pardon coluche m'a envahi :D
Servomance c'est un logiciel fait par et pour des modelites qui recense plus de 150 servos avec toutes les valeurs mesurées et testées et non pas simplement basé sur des données constructeurs...
Les explications sont ici:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
et le programme est à la fin, c'est a mon avis LE logiciel que tous modeliste devrai avoir sous la main pour le choix des servos...
Ancien 04/01/2008, 19h25   #8 (permalink)
Avatar de Sirus
Inscrit : July 2006
Lieu: belgique
c'est pas servomance mais servormances.
ca a l'aire pas mal.
je pense que tu as pas compris le but de se post.
je veux faire ca par exemple :le futaba s9402 est trés bien pour la direction d'une piste 1/10 compétition "amateur" et pas pour un truck 1/8 qui fait du trial, on s'en fou qu'il fasse 6kg ou 15kg, se que je veux indiquer c'est ; ce servo là tu le monte sur cà et a tel endroit( gaz ou direction)pour tel utilisation
après si tu me dis ,je fais du 1/10 piste competition super haut de gamme, bin prend un sanwa wrx ca correspond mieux a ton utilisation.
je vais voir en quoi consiste le programme servormance il a fini de télécharger
Ancien 07/01/2008, 20h38   #9 (permalink)
Avatar de thunder1
HS 5625 MG [49€] TT1/8[gaz/frein loisir]
9,4 kg de puissance
0,14 s de vitesse
fet,pignons metal
roulements
pour info je l ai actuellemnet depuis pas longtemps sur mon eb4 s3 rtr et j en suis trés content sa change de mes 3 ou 4kg d origne sa freine et sa accellere bien et pour pas cher; par contre pourquoi vous avais marqué loisir pour la compet sa fait pas ??
ET BON POST COOL!!!!!!! vivement qu il se develope.
l eb4 s3 rtr monter avec un pro21 bxr et en remplacement un pro28 bxr tout neuf a roder lui fait parti du kit rtr et mon new sujet ou je decrit mon eb4 s3 rtr : http://forum.modelisme.com/t125053-mon-bolide-eb4-s3-rtr-de-thunder-tiger.html
et voici une video de l eb4 : http://fr.youtube.com/watch?v=wALV9bTWlL4
thunder1 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 07/01/2008, 22h50   #10 (permalink)
Avatar de XPaY
Inscrit : October 2006
Perso j'ai ca a la direction : HS 5645 MG [49€] TT 1/8[direction,loisir]
et lui au gaz : s9451 [100€]
Ca marche nikel.
Des 3003 j'en ai ruiné un paquet c'est pas trés fiable. J'ai eu 2 bluebird, un qui à laché (ma faute je penses, vielle radio sans ATV).
Un autre (une belle bete) BMS 660, vraiment extra mais consomme enormement d'energie. :/
X1-CR FT / Nova JPN12B, Associated T4 BL, Associated TC4 / Mamba Max 7700, Corally SP12M, Mini-Z MR02 / T2, etc... mmc78.com
XPaY est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h21.
