Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Radio & Electronique
Ancien 01/01/2011, 14h41   #1 (permalink)
Avatar de geo33860
Inscrit : October 2009
Talking telemetrie sur brushless
bon voila j'ai mas dxs avec tele tout ce passe bien sonde de temp ok etc ^^
juste un truc comment on met la sonde de tour moteur sur un brushless ?
si vous avez des photos de montage je suis preneur ^^
geo33860 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/01/2011, 19h00   #2 (permalink)
Avatar de azertyu76
Inscrit : November 2009
Lieu: pres de Rouen - 76
Envoyer un message avec Skype™ à azertyu76
elle marche comment la sonde de tours ? c'est un capteur avec un autocollant ? si c'est le cas essaie de mettre l'autocollant sur une partie du rotor "disponible" et place le capteur bien en face.
<a href=http://www.modelisme.com/forum/attachment.php?attachmentid=7438&stc=1&d=1279530008 target=_blank>http://www.modelisme.com/forum/attac...1&d=1279530008</a>
Hobbytech STR8 pro US, Mamba monster 2200KV, Spektrum DX3.0, Hitec 5645
"T'as trop joué à GTR quand tu trouves que Gran Turismo et Forza c'est des jeux d'arcade."
azertyu76 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/01/2011, 19h03   #3 (permalink)
Avatar de geo33860
oui c'est un truc comme ca mais bon je sais pas comment placer la sonde apres c'est pas expliquer pour les brushless xd
Ancien 01/01/2011, 20h08   #4 (permalink)
Avatar de gre99ory
Inscrit : July 2010
Faut coller un autocollant (fourni) sur ta couronne principale et mettre le capteur en face, très près. Si la couronne est sous carter ca risque d'etre chaud.
Je te fais une photo de mon montage si j'y arrive.
C'est quoi comme voiture que tu as ?
Jamara - Tiger Brushless Dynamite 14T
Kyosho - Inferno MP7.5 hivernage
Tamiya - TT01E (options : télémétrie, un peu d'alu et de vrais amortisseurs. Moteur RZ23T)
XRay - NT1 A fait sa première compet'
Spektrum - DX3S / Venom - Pro Charger
gre99ory est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/01/2011, 20h28   #5 (permalink)
Avatar de geo33860
un b44
moi je pensais ptet le mettre sur la couronne de mon diff central
Ancien 02/01/2011, 08h20   #6 (permalink)
Avatar de azertyu76
normalement le compte-tours est pas sur la cloche/pignon moteur ? faudrait regarder sur la notice.
sinon pour placer le capteur tu peut le scotcher ou autre, après ça dépend de la place qu'il prend.
essaye de comprendre comment ça marche et place en fonction de ta voiture, il y a rien d'universel.
Ancien 02/01/2011, 11h42   #7 (permalink)
Avatar de gre99ory
Inscrit : July 2010
Smile
Non sur un thermique, tu le mets sur le volant moteur, ca te donne le régime moteur.
Sur un électrique, tu es obligé de le mettre sur la couronne ; le pignon est trop petit (quoi que ça doit etre possible en fait).. du coup ca te donne le nombre de tours de couronne.
Là tu vois le fil qui entre dans le carter :
J'enlève le carter ; tu vois à présent le capteur et l'autocollant sur la couronne (C'est la pastille argentée):
Une vue du dessus :
Tu vois que les vis sont à fleur de la couronne (evidemment ca ne touche pas..) .. mais si je visse plus, le capteur ne voit plus la pastille.
Et une vue + générale où tu peux aussi apprcevoir le capteur de température sur le moteur (C'est le petit machin jaune juste sur les 2 etoiles).
Sur cette vue, on voit mieux le montage
Ancien 02/01/2011, 12h32   #8 (permalink)
Avatar de geo33860
nikel merci ^^
et pour le calcul du raport tu fait comment ?
10 tours de couronne par rapport a la distance parcouru ?
Ancien 02/01/2011, 15h18   #9 (permalink)
Avatar de geo33860
bon j'abandonne j'ai les doigt pleins de colle impossible de fixer la sonde la colle prend pas Oo donc bon temps pi
Ancien 02/01/2011, 16h16   #10 (permalink)
Avatar de azertyu76
ah oui pas mal du tout ! en fait je pensais qu'il y avait plus de place au niveau du pignon, mais avec les photos je vois que c'est impossible, ta solution est la plus adaptée.
par contre pour la tempé du moteur, c'est pas plutôt au cul du moteur qu'il faut la prendre ?
BEC et telemetrie michel49 Aéro / Radio & Electronique 10 01/11/2010 15h50
IFS XPS et la télémétrie little_t Aéro / Radio & Electronique 6 31/10/2010 18h50
Télémètrie et DX7 io Aéro / Radio & Electronique 7 20/09/2008 07h35
telemetrie sur PDA zenoid Aéro / Planeurs 23 16/01/2007 15h20
Télémetrie sur PDA Lsky Aéro / Techniques 193 01/09/2006 08h52
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h22.
