| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2010
| merci d'avance Maxence |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : September 2007
| Salut, tu as le mode d'emploi en anglais ici: http://www.robitronic.com/files/manu...15z-Manual.pdf Apparemment, c'est un clone d'imax b6 AC, doncbranche la batterie et la petite prise d'equilibrage au chargeur, mets toi en mode lipo balance et laisse couler, ça devrait se faire sans souci. Au pire, tu règles l'intensité max à 5.5A si elle est trop basse. |
| | #4 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2011
| Salut, j,ai le même chargeur, tu dois simplement sélectionner l,option lip pour charger et Mettre la puissance adéquate et ensuite tu maintiens enter pour le Check battery. Par contre, vu qu,on peut charger l,accu de l,auto et le chauffe bougie avec ce chargeur, que,elle est l,option à choisir dans le menu du chargeur pour charger l,auto et et chauffe? J,imagine que c,est pas nimh? Merci |
Sujets similaires | ||||
| [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs... | Quentin YZ | Auto / Matériel électrique | 186 | 26/02/2012 19h47 |
| Problème de charge de lipo 5200mah | RCEJLDUBOIS | Auto / Matériel électrique | 3 | 31/10/2011 22h05 |
| Accus lipo déséquilibré, je fais quoi ? | piero78 | Auto / Matériel électrique | 19 | 11/09/2011 14h50 |
| Lipo charge 5C | Chauve-souris | Aéro / Techniques | 3 | 29/03/2011 10h17 |
| Seuil critique des accus LiPo | Jekyll | Aéro / Techniques | 6 | 01/03/2011 18h10 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 08h28.
