Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Truggy
Ancien 16/06/2008, 21h14   #501 (permalink)
Avatar de alfonz
Inscrit : September 2007
Lieu: Bordeaux (33)
Aujourd'hui, j'ai graisser le différentiel (c'était méchamment crade), j'ai viré la terre, etc... et j'ai mis mes nouvelles vis (commandées sur eBay) ! Elles sont vraiment bien, l'acier est très dur (moins de risque de baiser le pas de vis et solidité accrue), exactement ce que je voulais, il y'a de quoi changer toutes les vis de A à Z.
Par contre je crois j'ai un petit problême, soit le différentiel est trop dur soit y'a un problême de mise en place, la voiture à du mal à accélérer, je la sens freinée ??? Bref, je vais voir ça demain !
HPI Firestorm :D
alfonz est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/06/2008, 21h36   #502 (permalink)
Avatar de padbol
Lieu: QUEVERT 22
Envoyer un message avec MSN à padbol Envoyer un message avec Yahoo à padbol
...c'est justement ca mon démarreur ! dans ce boitier il y a un looong moteur tres coupleux et rapide, et tout au bout y'a un rapport pour démutliplier la force.
Se met à l'électrique !!
padbol est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/06/2008, 22h23   #503 (permalink)
Avatar de christo620
Inscrit : January 2008
Lieu: ARRAS 62
Envoyé par alfonz
Peu etre que ta trim de frein est trop sérré ou alors les vis qui tien les plaquette de disque,et bien ils sont peu etre trop sérré.
Sa doit etre a cause du graissage de ton diff, sa a du changé tes réglage de frein.
A++
christo620 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/06/2008, 22h59   #504 (permalink)
Inscrit : May 2008
Envoyé par padbol
mais le bloc complet, tu l'as acheté ou ?
<< VDS HPI FireStorm complet + accéssoires !! >>
Guizmo31 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2008, 09h33   #505 (permalink)
Inscrit : May 2008
Ptit sondage : Le Rotostart, bien ou pas ?
car ma tirette c'est 30€ et le rotostart 70 donc j'hésite un peu :S
Ancien 19/06/2008, 13h01   #506 (permalink)
Inscrit : May 2008
Lieu: Belfort 90
Envoyer un message avec MSN à thewiner
euh moi je dis + tirette parce que le roto faut le trimbaler partout
tu te vois porter le gros roto de padpol c la merde et si tu le fais tomber il est foutu (pas de bol ^^)
!!!!!!!!!!!!<<vive le hpi firestorm>>!!!!!!!!!!!!!!
-a plus on mets les gaz a moins on va doucement !!!!!!
-le vitesse n'est rien sans la maîtrise !!!!
thewiner est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2008, 15h04   #507 (permalink)
Inscrit : May 2008
Envoyé par thewiner
Nop pas celui de padbol ^^ celui de HPI est plutôt compact ^^ il tien dans ma caisse :p
Ancien 19/06/2008, 15h15   #508 (permalink)
Inscrit : May 2008
salut à tous,
je viens d'acheter le réso d'origine du firestorm mais voilà je ne sais pas avec quoi je suis sensé lui connecter la durite de pressu... j'imagine qu'il y a un genre de petite pipette à visser sur le réso mais je ne connais pas sa référence et j'ai pourtant consulté toutes les vues éclatées que j'ai pu trouver.
Quelqu'un pourrait-il faire une petite photo de l'endroit en question sur son firestorm ou bien, encore mieux, me donner la référence de la pièce à utiliser ?
Merci d'avance
FrakassLB est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/06/2008, 15h33   #509 (permalink)
Inscrit : May 2008
Envoyé par FrakassLB
salut à tous,
Merci d'avance
D'origine tu as juste a rentrer la durite dans le trou du pot po loin de celui de l'échappement ... il n'y a pas d'adaptateur a utiliser ... mais pourquoi as tu changé le rézo ?
Ancien 19/06/2008, 15h52   #510 (permalink)
Avatar de padbol
Lieu: QUEVERT 22
moi c'est pas un roto, c'est un boitier starter que j'ai converti en roto et qui tourne sur une batteri de bagnole, il est fixe. il marchait tres bien, je l'avais payé 44€.
frakassLB: voila un lien http://www.speed-rc.com/PRISE_DE_PRE...56-c-3_85.html
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 02h16.
