Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 16/06/2009, 15h07   #21 (permalink)
Inscrit : June 2009
Envoyer un message avec MSN à mdog
Voilà les roues sont commandées, c'est celle-ci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...tab%3DWatching
ça devrait être pas mal :).
Ensuite j'attends le devis de HPC pour le réalésage de mon pignon, et je passerai commande des pignons, courroies etc... Je vais aussi leur prendre des rotules bien costaud pour relier les fusées avant aux triangles, et le haut des fusées arrière, celle-ci en M6:
http://shop.hpceurope.com/fr/accueil...ie=1&prod=1060
Et les même en M5 pour les biellettes de direction je pense.
J'ai aussi acheté des joints toriques et du tube alu diam20 pour la fabrication de mes amortisseurs. Maintenant il va falloir que je commande les pièces du baja dont j'ai besoin, et surtout de l'aluminium ;).
Mdog
mdog est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/06/2009, 18h35   #22 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
slt
beau projet.
tu ne crains pas d'avoir des problèmes de refroidissement avec ce moteur.
un moteur marine est fait pour être refroidi par l'eau,donc la turbine et le carter prévu pour le refroidissement à air sont supprimé.
cette turbine se trouve du coté tirette,et le carter enveloppe le moteur et redirige l'air chaud à l'extérieur
la vitesse de la voiture ne suffit pas à refroidir le moteur.
les moteurs sans turbine et carter sont fait pour avion,l'hélice refroidit le moteur..
de plus,tu n'as aucune ailette sur la culasse,alors qu'il y en a 6 supplémentaire d'origine.
un moteur avion http://www.modelflight.com.au/pics/ZENE26A-450_a.jpg
un voiture http://www.ma-quetteduplaisir.fr/bou...%5B1%5D-01.jpg
un marine http://www.modelflight.com.au/pics/z...g26_marine.jpg
j'ai pas trop compris comment tu fixe ta culasse modifiée sur le moteur.
tu as abaissée la bougie,mais la chambre de combustion est modifiée?
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
Dernière modification de patriotmax, 09/10/2011 à 17h08
patriotmax est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 16/06/2009, 19h35   #23 (permalink)
Inscrit : June 2009
Salut et merci pour ton message. En fait ma modif est trop bien faite, ce qui fait que tu n'as pas tout vu :lol:, en fait j'aurai du faire plus de photos, mais pour que tu comprenne mieux, j'ai trouvé le site de quelqu'un qui à utilisé ce même moteur pour un helico et qui a fait une modif semblable à la mienne:
http://sites.google.com/site/helipas...r--fait-maison
Pour faire simple en fait, j'ai remplacé le système qui sert à faire circuler l'eau par des ailettes ;). Dans mon cas, je n'ai pas voulu souder directement avec tout en place sur le moteur, donc j'ai fabriquer un cylindre qui s'adapte bien pour se glisser autour du moteur, et dans le creu j'ai ajouté un morceau d'alu pour que tout soit bien en contact, avec de la pâte thermique au montage. Dans l'exemple que j'ai cité, le moteur était en plus enfermé dans le carénage de l'helico, c'est-à-dire en conditions idéales pour chauffer, et pourtant pas de problème, donc cela ne m'inquiète pas vraiment. La puissance un peu limite me gène plus, mais comme je l'ai dit je ne cherche pas à faire une bête de course, juste de quoi m'amuser un peu ;). Merci pour tes conseils en tout cas!
Mdog
PS: Niveau puissance, il est donné pour 1.5ch, mais il parait que le carbu d'origine le bride beaucoup, donc un changement de carbu, et un échappement un peu plus libre peut-être pourront me donner un peu plus de pêche si le besoin s'en fait sentir.
Ancien 16/06/2009, 19h59   #24 (permalink)
ok,je capte mieux maintenant.
pas les yeux en face des trous.............
un petit génie
un génie
deux grands génies
Ancien 16/06/2009, 20h51   #25 (permalink)
Avatar de camembert
Inscrit : March 2007
sympa ça mais dis moi mdog ou vas tu commander ton alu? je m'attaque moi aussi a un proto mais je ne sais pas ou trouver du 6061 ou du 7075.
ça plane pour toi disait clément ader :lol:
camembert est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/06/2009, 21h19   #26 (permalink)
Inscrit : June 2009
Salut!
Pourquoi du 6061 ou 7075? En ce qui me concerne je vais utiliser de l'AU4G et du 7022, pour leurs très bonnes propriétés mécaniques et leur bonne usinabilité. Pour me fournir ça dépend, le ferrailleur, Weber-Metaux (cher), ebay, les ventes sur certains forum dont je suis membre... Le plus difficile à trouver ce sont les épaisseurs inférieures à 15mm, c'est pourquoi je songe d'ailleurs à un châssis semi-tubulaire, je ne suis pas encore décidé sur ce point et ça n'entrainera pas de différence fondamentale des trains avant et arrières, donc à voir...
Mdog
Ancien 16/06/2009, 23h18   #27 (permalink)
Inscrit : June 2009
Ah j'allais oublier pour l'aluminium, un très bon fournisseur qui vend des chutes, il y a de toutes les tailles mais surtout en épaisseur >15mm :
http://www.qualichutes.fr
Je viens d'ailleurs de commander pour 80€ d'aluminium, j'en ai plus qu'il ne m'en faut mais j'ai d'autres projets ;).
Au total tous comptes fait, je pense m'en tirer pour moins de 400€ pour ce proto, ce qui me semble raisonnable, mais bien sûr il ne faut pas compter le temps passé ^^.
Mdog
Ancien 17/06/2009, 12h36   #28 (permalink)
Avatar de camembert
OK merci. ;)
Ancien 18/06/2009, 00h49   #29 (permalink)
Inscrit : June 2009
Bonsoir à tous!
Je tourne un peu en rond en attendant de recevoir tout ce que j'ai commandé, car j'en ai besoin pour attaquer le gros de la modélisation... Du coup ce soir j'ai commencer un peu, en ayant bien réfléchit en fonction des éléments dont je dispose à ce que je pouvais commencer à faire. Voila donc la fusée arrière avec ses roulements, le cardan, la rotule, et la noix de cardan :D:
Tous les assemblages que je réalise sont articulés de manière réaliste, ainsi je peux m'assurer que tout marche bien comme il faut ;).
Mdog
Ancien 18/06/2009, 19h52   #30 (permalink)
Avatar de jeanyves60
Inscrit : October 2008
Lieu: Pont Ste Maxence OISE
Vraiment c'est du beau boulot j'ai hate de voir ce que ca va donner !
jeanyves60 est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h02.
