| | #541 (permalink) |
| découvre le BL en Espagne Inscrit : January 2011 Lieu: Barcelone (Spain)
| ![]() Ce post est super et resume a lui seul, une bonne partie des conseils et experience que j'ai pu lire sur les differents forums. Merci a Nuz, Sebouse, et tant d'autres pour la qualite de vos reponses et conseils.
__________________ MBX6e & Inferno VE (Barcelone) |
| | #542 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2010
| bonsoir, Je reviens sur le forum car , un truc m'énerve , j'ai l'impression que Mon Inferno Ve ne tourne pas beaucoup beaucoup .. Est ce normal étant donné le servo , ou dû au palonnier en plastique ou autres ? Ceux qui pourraient m'éclairer sont les bienvenus ! |
| | #543 (permalink) |
| Membre Sénior | c'est normal, le servo de direction d'origine est médiocre, il faudrait le changer pour un 12kg dans l'idéal.
__________________ ![]() Hobbytech STR8 pro US, Mamba monster 2200KV, Spektrum DX3.0, Hitec 5645 "T'as trop joué à GTR quand tu trouves que Gran Turismo et Forza c'est des jeux d'arcade." |
| | #544 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : December 2010
| Est-ce que ce ne serait pas une question de passage du 1/10ème au 1/8ème ? J'ai justement lu des impressions identiques dans une présentation qu'à faite un gars du Losi 8ight-E où il dit que ça change complètement de sa façon habituelle de négocier les virages et que dans le 1/8ème ça se joue aux freins pour placer la voiture et aux gaz pour la faire virer en dérapant... Citation:
| | #545 (permalink) |
| Membre Sénior | non, du tout. pour être bien, il faut que le servo entraine les roues sans ralentir, aussi vite que si tu étais les roues avant levées. sur les réceptions de sauts, les virages en appui etc. tu dois pouvoir faire braquer tes roues comme tu veut. et d'origine sur la VE le servo de direction ne fait que 3kg, hors on met au moins du 12kg.
| | #547 (permalink) |
| Membre Sénior | dans l'absolu c'est très bien, mais c'est trop pour une "simple" VE. un 5645 de la même marque sera amplement suffisant ! et pour 2 fois moins cher.
| | #548 (permalink) |
| Ah oui effectivement le servo est " de merde " . Pensez vous qu'un futaba S3003 est il mieux ? car j'en ai un .. Autre question très importante : Ce matin je branche mes deux batteries pour aller faire un run , j'allume , voiture sans aucune pèche qui avance au maxi à 30km/h !! Pensez vous que c'est du à une mauvaise charge des batteries ( Mon père aurait peut être débranché les batteries avant la fin de leur charge ) Est ce grave , il faut quand même mes vider en roulant avec la voiture ou je peux les remettre directement à charger ? Ou avant faudrait il que je mesure leur tension ? avec un banal Voltmètre ? Aidez moi SVP , ça me gène beaucoup .. Tihockey |
| | #549 (permalink) |
| Membre Sénior | le s3003 sera au même niveau que le servo d'origine, aucun intérêt. c'est étrange que des accus manquent de peche normalement les lipo perdent pas en puissance. remet les a charger, ton chargeur devrais couper tout seul une fois la batterie chargée.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h04.
