Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 09/11/2010, 13h15   #1 (permalink)
Inscrit : November 2010
Smile Problème Hobao hyper 8.5
Peut-etre pourriez-vous m'aider ....
Je viens d'offrir une Hobao hyper 8.5 d'occasion à mon frère par contre le moteur n'est pas celui d'origine c'est un Mac 25 (il me semble) il provient apparement d'un Losi.
Je vous explique les soucis ....
1) A froid, j'active la tirette et de temps en temps (pour ne pas dire tout le temps) la tirette "Hype" donc le moteur (piston, bielle) n'est pas enteiné comme si le lanceur n'accrochait pas !! par contre une fois le moteur chaud pas de problème la tirette fait démarrer le moteur du premier coup !!
2) Le moteur ne prend pas ses tours mais démarre assez bien
3) Le moteur claque aux bougies !! 3 bougies en 30 minutes
Merci pour vos réponses et conseils
Jeff,
jeff_smg est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2010, 13h21   #2 (permalink)
TT et mini's actif
Inscrit : August 2009
Lieu: Grenoble
Pour le problème n°1, c'est un probleme que je connais sur mon vieux moteur GP15 Thunder Tiger, généralement un démontage/nettoyage règle le problème, c'est parfois due à des fuites.
Sinon tire moins fort.
Je ne suis pas expert, peut etre que les autres sauront mieux t'aider.
jokerali est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2010, 13h36   #3 (permalink)
merci pour ta réponse jokerali
pour le problème n°1 : j'ai tout démonté, changé le piston/chemise, la tirette à l'air nikel je comprend pas d'ou vient le problème ! c'est comme si je tirais dans le vide (uniquement à froid)
Si je tire moins fort je sent la compression uniquement sur 2/3 cm en fin de tirette mais sa ne suffit pas à le faire démarrer !
Merci en tout cas
Ancien 09/11/2010, 14h05   #4 (permalink)
Super Moderator
Avatar de PROTOTYPE303
Inscrit : June 2010
Envoyer un message avec MSN à PROTOTYPE303 Envoyer un message avec Skype™ à PROTOTYPE303
Slt,
Essaies de démarrer en dévissant légèrement la bougie pour voir si la compression est plus molle.
Vérifies tes réglages sinon refais les en commencant par la reprise.
Tu sais combien de litres a le moteur ? si il est fini de roder ?
Dernière modification de PROTOTYPE303, 09/11/2010 à 14h09
PROTOTYPE303 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2010, 14h05   #5 (permalink)
TT et mini's actif
Lieu: Grenoble
Pour le 2, c'est une question de réglage, peut être trop pauvre.
Ancien 09/11/2010, 14h14   #6 (permalink)
Faudra que j'essaye en dévissant un chouilla la bougie mais c'est quand meme pas normal ....
Je sais que le moteur n'est plus en rodage il doit avoir 6/7 litres.
Par contre je suis pas un as du modélisme mais je n'ai vu que 2 vis sur le carbu alors que sur le Mac21 de mon Hyper 7 il y en à 3 ou 4 !
Ancien 09/11/2010, 14h18   #7 (permalink)
Super Moderator
Inscrit : June 2010
Tu dois avoir une contre reprise sur ton carbu à toi (mais faut pas toucher )
Faut jouer un peu avec la reprise sans doute sur le Mach25 .
Sinon j'ai déjà eu le problème de lanceur sur un Thunder Tiger Pro j'ai démonté et retendu le lanceur et la ficelle correctement et hop, c'est reparti.
Ancien 09/11/2010, 17h06   #8 (permalink)
Avatar de AlexK.B
Inscrit : December 2008
Lieu: 68
Envoyer un message avec MSN à AlexK.B Envoyer un message avec Skype™ à AlexK.B
Envoyé par PROTOTYPE303 Voir le message
Slt,
si j'ai bien compris , le rodage est a refaire de toute façon , le piston et la chemise ont été changés...
Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68)
Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp
E-Losi Eight race roller + Mamba monster
hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre
AlexK.B est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/11/2010, 17h11   #9 (permalink)
Super Moderator
Inscrit : June 2010
Envoyé par AlexK.B Voir le message
Oh bonne réflexion j'avais compris qu'il avait nettoyé et remonté !!
En effet si ils sont neufs ca doit compresser donc démarre en désserant un peu la bougie et resserre la apres le démarrage t'as plus qu'à refaire le rodage.
Bien vu Alex .
Ancien 10/11/2010, 08h04   #10 (permalink)
Le piston et la chemise que j'ai remplacé vienne d'un 2ième moteur Mac 25 pour pièce que le vendeur m'a fourni avec le lot.
Ce deuxième moteur pour pièce n'est plus en rodage.
Par contre je comprend pas pourquoi la tirette a un stress !!
problème pour retirer le volant moteur hobao hyper 21 AlexK.B Auto / TT 10 25/04/2010 19h42
probleme reglage hyper 7 hobao willow38460 Auto / Moteur thermique 5 17/02/2010 18h07
Problème commande HoBao hyper 8.5 salouchico Auto / TT 20 13/06/2009 12h58
Problème Hobao Hyper 7 Jérôme13 Auto / Moteur thermique 2 21/04/2009 17h38
probleme reglage hyper 8 hobao mach28 4.6 kairaforever22 Auto / Moteur thermique 1 28/08/2007 22h00
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h08.
