| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : February 2011
| Je suis nouveau sur le Forum et aussi dans l'univers du TT. Je possède depuis peu un Hpi Trophy 3.5 et souhaiterais l'équiper d'un banc. J'ai relevé quelques modèles moins onéreux que les grandes marques style GM Racing, Hobbytech (qui semble d'ailleurs être le même que le précédent) et Orion Pourriez vous me dire quelle alimentation donne le meilleur résultat ?Batterie 12V ou 2 accus nimh de 3000 à 4000mah ? Par ailleurs, ces bancs sont ils fiables pour une utilisation loisir ? Merci à vous |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior | Hobbytech est une bonne marque , orion aussi , le GM racing du style carbon a une bonne réput aussi... perso j'ai un banc hobao et un kyosho ,le hobao avec un gros moteur 12V alimenté par une baterie au plomb et l'autre est équipé de deux petits moteurs alimentés par 2 Nihm. perso je trouve la config gros moteur 12v + bat au plomb mieux ( + d'autonomie et plus de couple) mais le kyosho avec ces deux moteurs 540 est nettement plus léger et pratique avec les 2 nihm... par contre fait attention , ne prend pas de Ansmann c'est nul...et prend un petit galet car certains membres ont du faire des modifs au chassi car le galet ne touchait pas le volant moteur. l'avantage du kyosho c'est qu'il a un petit galet donc pas besoin de limailler le chassi ou les supports moteurs PCM SHOP - KYOSHO BANC DE DEMARRAGE STARTER-BOX II
__________________ Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68) ![]() Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp E-Losi Eight race roller + Mamba monster hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre |
| | #3 (permalink) |
| Merci pour ta réponse . En résumé, il n'y a pas une solution meilleure que l'autre, chacune a ses avantages et ses inconvenients......Pour le galet, je ne sais pas trop si celui du GM est petite. D'après ce qu'on m'a dit, le volant du trophy doit bien toucher. Merci pour le lien du Kyosho, il est certe un peu plus cher .... mais cela se retrouve certainement sur la fiabilité. Pour la connectique, en fonction des prises livrées avec (tamiya pour les accus je crois (?) et des cosses pour les 12v), est-ce que les bancs sont générallement livrés avec les deux ou faut il faire des adaptations. Merci Didier |
| | #5 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : November 2010
| moi perso j'ai eu celui ci 02009-004 BANC DE DÉMARRAGE BUGGY/PISTE RB - RB quand j'avais ma thermique et il est super alimentez par 2 accu nimh 7.2v donc tres facile et avec 2 accu bien chargez on fait environ 35 demarage ce qui est suffisant de plus il fait piste et tt donc tres pratique |
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
Merci pour tes photos. Par contre c'est quoi les prises ? prevues pour batterie 12 V. Que dois-je faire si je veux mettre des accus et quelle ampérage ? | |
| | #7 (permalink) |
| viva les hyper Inscrit : December 2009 Lieu: Marseille
| Le branchement sur le banc c'est la prise tamiya ensuite vers la batterie au plomb 12v tu met ce que tu veux mois perso j'ai des prise crocodile c'est pas mal , ensuite pour les accus le 3/4 du temps c'est des prise tamiya aussi .Pour les accus prend selon ton budget .Au plus l'ampérage est haut au mieux c'est .Bien entendus il te faut le chargeur . |
| | #8 (permalink) |
| Membre Sénior | salut, pour les connectiques , souvent c'est du Tamiya avec les nihm, perso j'ai tout mi en PK 4mm...plus pratique
| | #9 (permalink) |
| Membre Sénior | le GM racing et le hobbytech sont les mêmes, seul les dessins de la boite et les autocollants changent. perso j'ai le hobbytech, alimenté avec une batterie de voiture et il marche a merveille, démarrage dans la seconde. en terme de finition, le corps est en métal rigide, le galet est grand, la courroie large et solide. il peut aussi démarrer 99% des voitures : le galet peut être mis dans l'autre sens, les cales peuvent aller partout ... si jamais tu achètes une nouvelle voiture, pas de soucis. enfin, les connectiques d'origine c'est du tamiya. pour alimenter avec une batterie, j'ai rallongé les câbles et fixé des cosses : c'est isolé et ça tiens bien.
__________________ ![]() Hobbytech STR8 pro US, Mamba monster 2200KV, Spektrum DX3.0, Hitec 5645 "T'as trop joué à GTR quand tu trouves que Gran Turismo et Forza c'est des jeux d'arcade." |
| | #10 (permalink) |
| Ok merc pour toutes vos réponses utiles. Je crois que je v partir sur le gm ou hobbytech en fonction de ce que je vais trouve dispo. Sinon en attendant, j'ai essayé avec un banc orion. Le problème avec ce banc, c'est que le galet touche déjà le volant moteur quand la voiture est posée dessus. Donc impossible de lancer le moteur du banc avant de plaquer la voiture !! Je sais pas si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis. J'espère que ce sera mieux avec les autres. |
Sujets similaires | ||||
| Banc de demarrage | figo | Auto / TT | 13 | 24/02/2011 13h51 |
| Alimentation banc de demarrage | KS95 | Informations sur le Chat | 0 | 23/02/2011 15h30 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h09.
