sebouze
modo electro converti
La Str8 tu ne trouveras pas de pièces à l'étranger, mais la hong nor tu trouveras moins facilement en france...
Niveau châssis ça se vaut à mon avis. Un petit + pour le nexx, mais de peu.
Le moteur est un brushless aussi mais c'est un Xerun à capteur, plus récent que l'ezrun du STR8. Le vario xerun est top et en plus tu peux paramétrer et mettre a jour les softs via une connection USB. Ce que tu ne peux pas faire avec le STR8.
Enfin les batteries sont des 5200 mah. Entre le véhicule qui est plus léger, le moteur qui a un meilleur rendement et les batteries qui passent de 3600 à 5200mah, tu rouleras deux fois plus longtemps avec le nexx qu'avec un STR8ep!!!
Après tous les deux ont les mêmes désavantages! deux packs 2S au lieu de 1x4S et le moteur avant qui empêche de monter des moteurs de plus de 70mm de long!
Mais là encore, le Nexx étant beaucoup plus léger, tu n'éprouveras pas le besoin de changer de combo (vario + moteur brushless)
Sur le STR8 beaucoup cherchent par la suite à passer sur un meilleur combo et sont vite bloqués à cause de cette config.
