Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 15/01/2012, 23h51   #171 (permalink)
Avatar de Tiger60
Inscrit : January 2012
bonsoir , servo futaba monté , et 7 bonnes heures au total ,j ai acheté un pack accu pyramide 1700 mha mais je trouve l autonomie un peu juste , je voulais savoir , batterie lipo pour récepteur ? si oui existe t il des tailles approprié pour le trophy ?
ja ai cassé ma tirette de demarage est vraiement necessaire de la changer ?
Peux t on mettre des big bore sur une trophy et est ce que ça sert vraiment a quelque chose ?
je vais m inscrire dans un club a la fin du moi j ai une piste pas loin de chez moi la seule chose qui m inkiet un peu c est l autonomie des acus ..
des conseils avant d aller sur un terrain en club ?
Tiger60 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/01/2012, 05h10   #172 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Inscrit : August 2011
Envoyé par Tiger60 Voir le message
Pour ta tirette si tu veux demmarer oui c'est mieux de la changer ou encore mieux mettre un autre systeme rotostart ou banc de demarrage
Ensuite pour l'accu moi je roule avec un pack accu pyramide orion 1900 mAh et c'est amplement suffisant
Les big bore sont des amortos avec un plus gros diametre je pense que tu sentira vraiment la difference vu que les amortos d'origine sont me...que
Est ce que les servos futaba sont vraiment bien ?par rapport au sf-10 d'origine ?
Mehdi-Rs6 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/01/2012, 12h57   #173 (permalink)
viva les hyper
Avatar de alexis0007
Inscrit : December 2009
Lieu: Marseille
c'est normal que l'autonomie est juste quand un pack est neuf , au bout de plusieur cycle de charge et de décharge, il sera très performent, moi avec le 1600 mah je tien bien plus qu'une aprem , voir la journée, mais si tu tourne 7 heures non stops, il est préférable d'avoir un second accu en rab , pour ne pas prendre de risque. Ensuite oui tu peux mettre des big bore, mais c'est sans intêtet si tu ne fait pas de compèt, des amorto petit diamètre bien réglé sont aussi bien. Les big bore permtte juste de limiter l'échauffement de l'huile ( ce qui va modifier le grade) et sa aporte plus de confort a l'utilisation ( c'est plus doux). Les batteries au li po c'est léger mais sa n'a pas plus d'autonomie, en plus il te faut un chargeur programmable avec prise d'équilibrage et un dévolteur car les servos et le récepteur fonctionne en 6v contre les 7.4v du lipo .
alexis0007 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 12h53   #174 (permalink)
Avatar de Tiger60
Envoyé par Mehdi-Rs6 Voir le message
Pour le servo futaba , j ai vu la différence , plus réactif oui , j ai laissé la cloche de la tirette en place quand on vois le prix d une tirette neuve je préfère les investir sur autre chose . et je démarre mtn avec le banc .. quel bonheur !!
Petite question y a t il un tutto en image concernant les amortisseurs ? ma 3.5 est plaqué au sol , trop basse pourtant il y a un jeux de cale et c est mou de chez mou , un membre du club ou je me suis inscrit ma parler de mettre une huile plus compact ....
quelqu'un serait me diriger vers un site ou trouver un chargeur d accus pas trop cher ? je suis possesseur d un chargeur swallow ac/dc 2 mais faut avoir bac + 15 en électronique pour le faire marché , je l avais acheter pour mes lipo d helico ... mais pour le pack acus 1700 orion c est si simple que je n'y arrive pas ... oui le boulet certains le dirons ...
Ancien 22/01/2012, 16h41   #175 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
J'ai le meme probleme je sais pas trop c'est quoi comme huile d'origine alors je sais pas quoi mettre je pensai partir sur du 40w av et 35w ar
Ancien 25/05/2012, 11h29   #176 (permalink)
Inscrit : June 2011
Par défaut re- après absence
hello les forumers donc de retour apres une longue coupure
j'ai remis en route le trophy en 10 minutes apres des mois d'hivernage
je suis revenu a la tirette vu que je n'arrive pas a faire fonctionner mon banc
donc nickel chrome... je vais ce soir pique niquer en famille et en meme temps m'amuser un peu ....
par contre je suis un peu perdu au niveau de changement de pneus je ne sais pas du tout quoi prendre ....
je roule essentiellement sur du gravier, et parfois un peu d'herbe enfin je recherche quelque chose de polivalent ... et je vais me faire un jeu pour le macadam....
merci de vos réponses ...
cordialement ...
regis
satanas317 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/05/2012, 12h30   #177 (permalink)
Inscrit : December 2010
Voila pour l'herbe tu a ca FAST0265 PNEUS 'SPEAR' SPIKE SEUL FASTRAX pour gravier il n'existe pas de pneus
cdlt
MAXENCE
maxou59219 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/05/2012, 12h51   #178 (permalink)
Inscrit : June 2011
et en pneu on va dire passe partout il existe quoi ?
ya n'a vraiment beaucoup trop des gommes ... c'est affreux de choisir quelque chose
Ancien 25/05/2012, 19h29   #179 (permalink)
tu peux prendre des badland ca motrice a mort ca si tu veux labourer le terrain tu prend ca
Ancien 26/05/2012, 00h07   #180 (permalink)
Inscrit : June 2011
mais c'est pour les monster truck ces pneus la !!!
ca va pas le faire sur un trophy ...;
HPI Trophy 3.5 srtxcobra Auto / Vos voitures 17 29/12/2011 13h50
[Débutant] Hpi trophy bobop Auto / Moteur thermique 4 13/06/2011 12h51
Modifs possibles sur trophy 3.5 Coconut-31 Auto / TT 2 16/05/2011 07h45
Soucis trophy 3.5 + d'autre infos (45). djsmart Auto / TT 72 30/04/2011 19h13
[Conseil matériel] hpi trophy 4.6 ou pulse 4.6 ? tHrOr Auto / TT 53 23/03/2011 19h25
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h11.
