Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 16/11/2011, 20h21   #1 (permalink)
Inscrit : April 2010
Par défaut differentiels de pirate M1
bonjour a tous j'ai une petite question
je possède une pirate M1 qui fonctionne encore bien et donc je voudrai continuer a m'en servir
petite question a propos des différentiels de cette petite auto je les ai démonter et a l’intérieur il y a de la graisse je voudrai savoir si comme la voiture est ancienne je peu mettre de l'huile de diff sans risque de fuite
j'ai la documentation d’époque et ils disent d'y mettre de la graisse
je ferai des photos demain si cela peu vous aider mais je ne crois pas qu'il y ai de joint ou autre pour empecher les fuites .... d'ou ces questions
voila si quelqu'un peu m'aider !
merci d'avance
slud54 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 16/11/2011, 21h22   #2 (permalink)
viva les hyper
Avatar de alexis0007
Inscrit : December 2009
Lieu: Marseille
si tu graisses les satellites avec de la graisse (juste un peut entre les dents des pignons) puis tu mets de l'huile silicone, il y a pas de problème .
alexis0007 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/11/2011, 18h19   #3 (permalink)
Inscrit : November 2011
mettre de l'huile si tu ne pilote pas sur piste c pas franchement utile. Apres l'huile silicone ne lubrifie pas donc tu graisse quand même les engrenages
sautrax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/11/2011, 18h35   #4 (permalink)
Avatar de redondo
Inscrit : September 2007
S'il a pas de joints, l'huile silicone fuira de toute façon non?
Autant nettoyer le tout à l'essence F et remettre de la graisse tout simplement.
redondo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 17/11/2011, 19h27   #5 (permalink)
et bien de mémoire lors du mon dernier démontage il n'y avait pas de joint il faut que je redemonte pour en être sur !
j'ai poser un sujet ici en espérant qu'il y ai un propriétaire de pirate M1 comme la mienne même si ce n'est pas tout jeune mais tan qu'elle marche j'ai pas trop envie d'en acheter une neuve ça sera pour un peu plus tard !
pour la piste non je n'en fait pas mais j'aimerai m'y mettre et aussi trouver un club ....
merci pour vos réponse je vous tiendrai au courant
Ancien 18/11/2011, 12h00   #6 (permalink)
théoriquement ton dif ressemble a la photo pas de joint thorique coté arbre de sortie donc oublie l'huile. de plus tu tourne sur 2 dif et 1 arbre rigide donc sa changera que peu ta tenu de route
après si tu y tien vraiment il te faut trouvé des graisses de différente viscosité (soluce non garantie)
Ancien 18/11/2011, 14h39   #7 (permalink)
merci sautrax oui c'est ça !
bon et bien ça ne sert a rien que je mette de l'huile alors !
je me contenterai de ce que j'ai
en attendant d'avoir un peu plus de sous pour en acheter une plus récente
Probleme avec ma Pirate. bpdylan Auto / TT 3 15/11/2011 23h09
[Old school] Mon Pirate M1 de 1993 ! lowtt Auto / Vintage 6 09/10/2011 12h43
T2M Storm Pirate Osborne Auto / Vos voitures 72 30/07/2011 15h59
[Débutant] réglages reprise moteur SH 18 (pirate T2M) dark-racer Auto / Moteur thermique 9 24/06/2011 16h56
aide pour pirate rs2 MANTA62 Auto / Moteur thermique 15 12/05/2011 21h34
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h15.
