Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 19/01/2012, 15h50   #1 (permalink)
Inscrit : December 2011
Par défaut moteur rb b11
Bonjour bon bas je vous explique mon probleme:
J'ai acheter un xray 808 avec un moteur rb b11 qui avais 7l je suis aller rouler une aprem j'ai rouler 3 pleins pour l'essayer tout etais niquel puis quand je rentre je le netois niquel je vois le que le moteur comprit tro ils se bloque souvent au point mort haut et pas evident a debloque chaque tour que je lui fai faire il bloque je desside de le demonte
Quand je l'ai demonte la chemise a eu du mal a sortir j'y arrive temp bien que mal mais sur le contoure de la chemise j'ai fais des trace de grifure parceque j'ai du utilise une pince croco et mit un torchon pour pas abime mais sa na pas marcher je regarde rien d'anormale je remonte tous.
J'essaye de faire tourner le moteur et la encor plus de compression sa comprime tres tres bas j'appel rb et la il me dise qu'il y a une serie de b11
defectueuse qui comprime tros bas et de leur renvoyer chose que j'ai faite aussi tos mais un truc me trote dans la tete vue que j'ai un peu habime le contoure de la chemise est ce qu'il vont quand meme me le prendre car il ma dit que si il fait partie des serie defectue il change la chemaise et le piston moi
mounir est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 19h14   #2 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Inscrit : August 2011
Il serait capable de te dire que c'est de ta faute qu'il marche pas bien parce que ta rayer la chemise !!!
Est-ce que tu as bien entailker la chemise ou juste fait une legere marque ?
Mehdi-Rs6 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 19h18   #3 (permalink)
Avatar de AlexK.B
Inscrit : December 2008
Lieu: 68
Envoyer un message avec MSN à AlexK.B Envoyer un message avec Skype™ à AlexK.B
En même temps c'est un alliage assez mou (alliage de laiton, bonze...). Donc faut éviter les outils de chauffagiste...non seulement tu risque fortement de marquer la chemise avec cette méthode mais si en plus tu serre comme un âne en tournant, tu risque de déformer la chemise.
Mieux vaut procéder avec de la patience (wd41, chauffe du bloc moteur, etc...)
Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68)
Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp
E-Losi Eight race roller + Mamba monster
hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre
AlexK.B est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 19h39   #4 (permalink)
Super Moderator
Avatar de PROTOTYPE303
Inscrit : June 2010
Envoyer un message avec MSN à PROTOTYPE303 Envoyer un message avec Skype™ à PROTOTYPE303
Tu leur envoies le moteur avec la chemise pliée à la pince Becro c'est direct retour à l'envoyeur...
A moins que tu tombes sur un gars....
PROTOTYPE303 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 20h01   #5 (permalink)
ELLE pas pliée mais y a des trace sur le contoure de la chemise car bloquer une fois que je l'ai sortie d'en bas apres j'etais bloque j'ai du utilise la pince pas le choix mais lui ma dit qu'il y avais une serie defectueuse qui comprimé tro bas
Ancien 19/01/2012, 20h03   #6 (permalink)
Super Moderator
Inscrit : June 2010
Façon de parler,
Dans ce cas, avant de renvoyer, tu passes un joli coup de laine d'acier pour faire joli.
Ancien 19/01/2012, 20h33   #7 (permalink)
mdr tros tard j'ai deja envoyer il avait l'air cool le gars de rb que j'ai eu apres c'est pas lui qui va surment le traité
Ancien 19/01/2012, 20h36   #8 (permalink)
Membre VIP
Inscrit : July 2010
Si la chemise n'est pas déformée, c'est pas les rayures qui poseront problème, vu que c'est suite à ton souci que t'as cherché à démonter la chemise pour voir.
minnesota est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/01/2012, 20h40   #9 (permalink)
a ok cool parceque le moteur avait quand meme 7l je lui est expliquer c'est lui qui ma dit je vais etres franc avec vous y a une serie que comprime tros bas donc envoyer le nous si c'est la bonne serie on vous change chemise piston
Ancien 19/01/2012, 20h43   #10 (permalink)
puis les rayure je pense pas quel joue sur quoi que soit plus qu'il comprime toujour au temp et meme plus quand je les remonter, si il avais un impacte il y aurai une fuite non et pas assez de compression
[Construction] Pilatus PC-21 perso au 1/5.35. Didier25 Aéro / Construction 116 06/05/2012 18h58
[Débutant] Problème moteur orion methode SV2Bonjour, C’est mon premier post donc je vous raconte Rom1fola Auto / Matériel électrique 7 01/02/2012 23h40
temperature moteur electrique cage tournante erwan14 Aéro / Radio & Electronique 3 05/08/2011 19h13
AXE moteur qui ne tourne plus avec la cage... Arily Aéro / Electrique 3 24/05/2011 19h16
Moteur qui cale en milieu d'accélération et à chaud maciek Auto / Moteur thermique 8 13/03/2011 17h55
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h37.
