Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 24/01/2012, 21h25   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Lieu: Bastia
Unhappy Baja pirate gros probleme accelere seul plus de commande radio
Bonjour a tous alors voila j'ai 25ans je vien d'acheter un pirate baja , j'ai fait mon rodage, quand je fait mon 3eme plein je tourne un peut en rond et d'un coup la voiture accelére seul tout en tournant en rond, Commande radio aucune reponse donc je cours et arrete la voiture, la radio toujours rien pas de reponse, j'eteins le bouton "on off" coté voiture puis la manéte(radio) je rallume la radio et la voiture(sans demarré la voiture) et la, la radio marche accelerateur direction etc.. j'allume le moteur et 2min apres je tourne et paff sa recommence plus rien coté radio, je comprend pas les piles sont neuve des 2 cotés elles ont 2jours achetés en magasin pas de pile sortit du placard, coté antènne pas de souci pas sectionné, je suis degouté la voiture et neuve et aucun magasin de modelisme, a proximté je suis en corse aucun magasin, la voiture et neuve commandé sur le net.
sampe2b est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/01/2012, 08h05   #2 (permalink)
Avatar de FightNight59
Inscrit : April 2005
Lieu: Hautmont
Peut etre un mauvais contact au niveau des prises coté recepteur a verifier, en tout cas c'est une perte de tension.
Accus ou pile dans la voiture ?
Bonne journée
Marc
-Nexx8 + hobbywing 120A + leopard 2220kv
-Durango DNX 408 + moteur Argus B52 a vendre
-Agama A8 Evo + moteur Nova P5XLT a vendre
On est 2 frères au club d Avesnes (59) le BRCA !!!!!!
FightNight59 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/01/2012, 08h42   #3 (permalink)
Avatar de mphspeed
Inscrit : December 2011
salut tu as fait ton rodage complet sans soucis de top radio??
il y a de forte chance que cela vienne de la prise bec de ton récepteur ou lui même qui est hs,pour éviter que ta voiture s'emballe met déjà un ressort de rappel sur le carbu ou par défaut un élastique a cheveux costaud!!
ou a tu acheté ta voiture??
STR8 DELUXE , HYPER 8.5 , inferno sport.
mphspeed est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/01/2012, 08h43   #4 (permalink)
modo electro converti
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
Envoyé par FightNight59 Voir le message
+1
les piles à la réception sont souvent la cause de faux contacts. Mieux vaut passer aux accus soudé 6V.
J'ai une fois eu le problème dans la radio aussi... faux contact des piles.
tu as une led sur ta radio? regardes si elle reste bien allumée.
sebouze est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 25/01/2012, 09h43   #5 (permalink)
Avatar de mphspeed
Envoyé par sebouze Voir le message
+1
c'est vraiment le premier truc a acheter,ce qui serait bien c'est que les vendeurs du net le proposent aux débutants
Ancien 25/01/2012, 10h00   #6 (permalink)
Lieu: Bastia
salut a tous merci pour vos reponses, mphspeed oui j'ai fait mon rodage sans aucun souci , la voiture vien d'un site de modelisme pbmodelisme, les piles ont été changer mais combien de temp tiénne des pile de bonne marque ??? j'ai mon cousin qui est fort en electricité il va me faire un systeme relié toute les piles entre elle et les remplacé par des rechargable. Mais d'ou sa peut venir pile deja morte ?? ou servo hs malgré voiture neuve ?
Ancien 25/01/2012, 10h15   #7 (permalink)
Avatar de mphspeed
Envoyé par sampe2b Voir le message
Pour les piles alcalines d'office!! et de marque bien sur évite les rechargeables qui sont qu"en 1,2 volts ,la durée de vie est au moins de 2 heures selon ton run,un conseil ne fait pas de bidouillage en électricité achète un coupleur pyramide 1600 mha au moins avec le chargeur et la tu seras tranquille même en cas de perte d'intensité,mais cela peut venir de ton récepteur ,difficile de croire au servo hs puisque tes trims de gaz/direction fonctionne parfaitement en statique...regarde tout de même tes fins de course de servo gaz/frein et direction.mais bon je suis pas un grand spécialiste sur le sujet,rapproche toi déjà de ton magasin et fait toi envoyer un nouveau récepteur en expliquant bien ton cas
Dernière modification de mphspeed, 25/01/2012 à 10h21
Ancien 25/01/2012, 10h37   #8 (permalink)
Lieu: Bastia
je vais voir pour demander un nouveau recepteur, mais je suis en corse et le magasin en france c'est pas evident donc les piles coté voiture dure que 2h pour 4 piles ???
Ancien 25/01/2012, 12h03   #9 (permalink)
Avatar de mphspeed
disons que au bout de 2 heures de run non stop il faut y jeter un oeil cela peut aller très vite selon les contraintes que tu imposes au servos c'est pour cela que la solution des accus est franchement la meilleuret regarde les leds aussi de ta commande si elles ne clignotent pas
Ancien 25/01/2012, 13h59   #10 (permalink)
Lieu: Bastia
ok donc sa peut venir des piles mais comment savoir si elle vont lacher c'est un peut debile se systeme quand la voiture fonce dans un mur ou tue un gamin c'est bon il n'y a plus de pile ?!
[TUTO] Configurer une nouvelle radio numérique fluke Auto / Radio & Electronique 31 19/01/2012 14h01
[Construction] Moteur electrique sur Pirate Baja Thermique eddys16 Auto / TT 7 07/12/2011 09h59
Probleme de signal radio ? hobbytech33250 Auto / Radio & Electronique 12 06/12/2011 20h55
Trophy qui accelère tout seul adrix Auto / TT 18 19/07/2011 00h06
Gros probleme avec mon recepteur kevin22540 Auto / Radio & Electronique 2 11/03/2011 20h41
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h42.
