Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 31/01/2012, 13h06   #21 (permalink)
viva les hyper
Avatar de alexis0007
Inscrit : December 2009
Lieu: Marseille
roulement de cloche hs, ils ont certainement du jeu et grippe avec la vitesse ou même sans que sa tourne, a changer si se sont ceux d'origine ou qu'il on plus de 5 litres .
alexis0007 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 31/01/2012, 19h49   #22 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Inscrit : August 2011
Tu croi mes roulement n'ont meme pas 3 litres je vais les changer pour voir
Mehdi-Rs6 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/02/2012, 10h53   #23 (permalink)
Inscrit : May 2011
mais c'est tout simple, tu demonte ton moteur et tu tourne la cloche si ça coince ce n'est pas les ressort mais les roulements ou comme je t'ai dis avant il y a trop de rondelles de calage du coup quand tu serre la cloche est prise aussi
losi eight 2.0 EU+ novarossi PLUS4+ servos USA
kyosho mp7.5 sport 4
bymygf est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/02/2012, 11h17   #24 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
La cloche est trés bien calée elle tourne librement est n'a aucun jeu .
Quand j'ai roulé a un moment la voiture n'avait plus de carburant je l'ai donc poussé pour la ramené ou il y avait toute mes affaire c'est la que j'ai remarquer que la voiture avait une resistance j'ai demonté la bougie et vu que le piston tournai quand je roulai j'ai directement demonté l'embrayage pensant que l'embrayage etait resté collé mais en enlevant la cloche rien de suspect la cloche est sortie normalement
Donc sa doit etre les roulements je vais me les commander et mettre un embrayage alu j'ai prit 2 jeu de ressort avec !!
Ancien 01/02/2012, 13h55   #25 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Euh est-ce que quelqu'un sait quel taille font les roulements de cloche ?!
Ancien 01/02/2012, 16h05   #26 (permalink)
adversaries not enemies
Avatar de fluke
Lieu: Quatres-bornes - Ile Maurice
tu dois pouvoir trouver ca dans le manuel
<- click
fluke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/02/2012, 18h29   #27 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Deux trois petite nouvelle de mon buggy , petite sortie aujourd'hui tout se passe nickel malgré deux trois souci d'embrayage aprés avoir fini un plein je rerempli le reservoir laisse tourner ma voiture sur le banc puis je la depose par terre en la jetant a 40 cm du sol et la le moteur change de sens !!!! Oui il tourne a l'envers et la voiture va en marche arriere je l'eteint tout de suite puis la redemarre et le moteur retourne normalement !!
Alors voila si quelqun a deja vu sa et sait de ou sa peut venir sa m'aiderai bien
Ancien 20/02/2012, 05h03   #28 (permalink)
Avatar de fluke
une bougie trop chaude.
<- click
Ancien 20/02/2012, 08h58   #29 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Une bougie trop chaude peut faire partir un moteur a l'envers ?!
Ancien 20/02/2012, 10h00   #30 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
c'est une première alors . Le moteur change de sens de rotation en marche. C'est a mon avis mécaniquement impossible, a moins que .... c'est vraiment 1chance sur 1milliard que quand tu as jeter la voiture sur le sol, sa a bloquer le volant moteur pile au moment ou juste avant la combustion pendant 0.00000000045 sec juste assez pour ne plus avoir s'inertie. Donc il y a eu certainement combustion avant d'être au pmh et sa a inversé le sens de rotation. L'embrayage n'y est strictement pour rien . Franchement les embrayages a 2 points avec ressort annulaire sa date de 1980 et franchement c'est plus une source de problème que autre chose. Prend un volant moteur hobao a 3 point avec les masselottes carbone + les ressorts, c'est le top .
nouvelle colle pour matériaux" ... por" zouppyjet Aéro / Construction 0 06/01/2012 16h04
[Construction] question colle polyurethane Ryo-Ohki Aéro / Construction 8 03/01/2012 21h45
Embrayage qui colle fouflorian Auto / Moteur thermique 10 23/09/2011 18h46
[Trucs & Astuces] Comment ne pas mettre trop de colle ?? gazeux Aéro / Construction 11 22/05/2011 22h11
Embrayage Xray XT8 polo_78 Auto / Truggy 3 02/05/2011 18h37
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h44.
