Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 30/01/2012, 21h01   #1 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Inscrit : August 2011
Par défaut Embrayage qui colle
Salut a tous alors voila je vous explique mon petit souci je possede un embrayage 3 point et il colle tout le temp meme a froid a peine je demarre a froid et il colle la voiture s'emballe parfois elle redescend en regime mais aprés une acceleration elle ne redescend pas au ralenti j'ai tout demonter et pas de souci rien de suspect aujourd'hui il est meme tellement resté collé que meme voiture eteinte en la poussant a la main le moteur était entrainé j'ai directement tout demonté et rien !!! La cloche est sortie toute seul aucun souci !!!
Est-ce que quelqu'un a une idée
Merci d'avance
Mehdi-Rs6 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 21h09   #2 (permalink)
Membre VIP
Inscrit : July 2010
Faut être un peu plus précis et être sûr de ton diagnostic, car un embrayage qui colle n'a rien à voir avec un moteur qui s'emballe ou qui a des problèmes de ralentis...
minnesota est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 21h21   #3 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
En clair le ralentit est super haut mais si je le laisse disont 10 seconde il redescent a un ralentit normale et sa me le fait a chaque acceleration parfois il ne redescent pas du tout !!
Ancien 30/01/2012, 21h23   #4 (permalink)
modo electro converti
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
Ca n'explique pas un moteur qui s'emballe, mais ça peut expliquer un moteur qui ne revient pas dans les tours après une forte accélération...
Je dirai de commencer par essayer des ressorts plus durs et ensuite de régler ta reprise.
sebouze est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/01/2012, 21h32   #5 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Quand je parle d'accelerations sa le fait meme pour de petites et breves accelerations !!!
Ancien 30/01/2012, 21h39   #6 (permalink)
Membre VIP
Inscrit : July 2010
Ce que tu dépeins, c'est un problème de réglage moteur...
Ancien 30/01/2012, 21h53   #7 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Wé je vais essayer de joué la reprise j'était resté au regalge d'origine parce qu'elle etait inreglable
Comment explique tu que le moteur etait entrainé alors que le moteur etait eteint la y a pas de doute
Ancien 30/01/2012, 22h00   #8 (permalink)
Membre VIP
Inscrit : July 2010
La cloche ou carrément le vilo, car dans le cas de la cloche, c'est normal qu'elle tourne.
Ancien 30/01/2012, 22h08   #9 (permalink)
Avatar de Mehdi-Rs6
Bah si le moteur tourne alors que je tourne les roue le probleme vient de la liaison transmission / moteur donc l'embrayage je ne comprend pas ta theorie du vilo
Ancien 30/01/2012, 22h38   #10 (permalink)
Membre VIP
Inscrit : July 2010
Il faut comprendre par là que si le vilebrequin ne tourne pas quand tu tournes les roues ou qu'il n'y a pas de résistance, alors il n'y a pas de problèmes d'embrayages...
nouvelle colle pour matériaux" ... por" zouppyjet Aéro / Construction 0 06/01/2012 16h04
[Construction] question colle polyurethane Ryo-Ohki Aéro / Construction 8 03/01/2012 21h45
Embrayage qui colle fouflorian Auto / Moteur thermique 10 23/09/2011 18h46
[Trucs & Astuces] Comment ne pas mettre trop de colle ?? gazeux Aéro / Construction 11 22/05/2011 22h11
Embrayage Xray XT8 polo_78 Auto / Truggy 3 02/05/2011 18h37
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 07h44.
