Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Ancien 06/02/2012, 18h57   #1 (permalink)
g2o
Avatar de g2o
Inscrit : January 2012
Par défaut Problème avec amortisseur KANAI II
Bonsoir a tous, j'ai acquis se weekend une inferno mp 7.5 avec plein de pièces pour 3fois rien.. le seule problème que j'ai avec c'est un amorto avant qui ne remonte plus, il fonctionne correctement mais il ne remonte plus bien.. j'imagine qu'il n'y a plus d'huile dedans?? c'est on le faire refaire ou autre? merci!
-Kyosho inferno neo..
g2o est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 19h07   #2 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
faut le déposer,l'ouvrir ,ainsi que les trois autres et verifier la gueule de l'huile.
ensuite faut bien regarder si la tige n'est pas tordue.
ensuite t'as quoi comme ressort dessus,quelle couleur
un amorto ,même sans huile,pas tordu doit remonter,dans la limite de la dureté ressort et de la charge qu'il supporte
pour info,si ton huile est dégueu,elle n'est pas foutu.
ça peut se réutiliser,avec les temps qui courent
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
patriotmax est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 19h43   #3 (permalink)
g2o
Avatar de g2o
Enfet justement j'ai démonté les 4 pour vérifier que les tiges n'étais pas pliée , j'ai donc enlevé les ressort, j'ai bien regardé les tiges et elle sont pas pliée, puis je les ai enfoncée a fond et il remonte tous lentement sans ressort sauf 1 qui ne remonte plus ( toujours sans ressort ) , dessus il y a les ressort bleu claire
Ancien 06/02/2012, 21h13   #4 (permalink)
Avatar de AlexK.B
Inscrit : December 2008
Lieu: 68
Envoyer un message avec MSN à AlexK.B Envoyer un message avec Skype™ à AlexK.B
c'est juste le rebond (pression) qui est trop faible dans l’amortisseur en question...
tu les remplis d'huile à raz et tu met la tige à mi course avant de serrer et c'est bon, si tu sort plus la tige, il y'aura plus de rebond, si tu la rentre, il t’auras moins de rebond...
Si les ressorts sont trop mous tu peu augmenter le rebond au lieu d'en acheter des plus durs.
Je cherche des passionnés dans les environs de COLMAR (68)
Hyper 8.5 + P3-r + inline Grp
E-Losi Eight race roller + Mamba monster
hyper 21 + embrayage/échapement/tirette à vendre
AlexK.B est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 21h41   #5 (permalink)
g2o
Avatar de g2o
ok super mais je n'ai jamais demonté d'amorto.. y a t il un tuto quelque par ? merci
Ancien 07/02/2012, 17h01   #6 (permalink)
Avatar de AlexK.B
Lieu: 68
:: RC Pirate :: Modelisme Tout Terrain et Truggy radio commandée -
Ancien 07/02/2012, 18h24   #7 (permalink)
g2o
Avatar de g2o
Super !!! merci beaucoup !
[INFOS] Démarrer en TT électrique : Quel modèle choisir ? Rotor2001 Auto / TT 75 15/05/2012 19h47
[TUTO] Le 1/8 TT Brushless : Mode d'emploi NuZ Auto / Matériel électrique 33 09/01/2012 22h05
Probléme avec une radio E-fly 100b CharlieAlpha Aéro / Radio & Electronique 6 31/12/2011 13h04
Problème avec Syma S107 Bilbouse Hélico / Débutant 0 10/12/2011 14h23
Probléme avec boite de vitesse pour moteur delta 15 sur avioracing serie tuning lyon740 Auto / Moteur thermique 25 14/11/2011 22h08
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h19.
