Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / TT
Sujet fermé
Ancien 07/02/2012, 23h31   #21 (permalink)
Inscrit : January 2012
Lieu: Bastia
Merci encore Bonne soirée je vais testé et rouler demain, je revient demain pour dire si tout est Ok Merci @tte
sampe2b est déconnecté
Ancien 08/02/2012, 18h54   #22 (permalink)
auto modo lime-addict
Avatar de patriotmax
Inscrit : January 2005
Lieu: 71300 (saone et loire)
et demain tu reviens pour demander comment régler le ressort de rappel du carbu?
je te signale que t'as déjà fait un sujet pour régler le retour ralenti,que je t'ai déjà expliqué une fois le réglage gaz frein et ralenti,indiqué ce que sont les bague/buttée avec une de tes photos que j'ai pris la peine de modifier(dévisser la bague carbu et les bague frein,pousser le boisseau conte la vis,revisser les bague etc etc etc etc etcet ct tetetecetecetrfnhbbiaueutrtty½4165☺047◙4☺58◘)
susceptible? un peu................
un petit génie
un génie
deux grands génies
http://www.youtube.com/watch?v=TaXCQ...eature=related
léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
patriotmax est déconnecté
Ancien 08/02/2012, 21h11   #23 (permalink)
Lieu: Bastia
rappel du carbu non c'est bon j'ai assimiler, et les feins Non Non pas trop! pas de sujet ouvert pour ca, le positionnement des cereveau position initiale n'a rien avoir avec le reglage des freins...mais au lieu de repondre des co..ries et de faire des romants pour rien il suffisait de m'aider comme la fait BoSs26085 en 15 min c'etait regler si c'est pour faire des forums et s'énerver pour un oui et pour un non je vois pas trop l'interet, surtout qu' on ne devient pas pro en 2 jours ! Mais merci tout est regler j'ai tester aujourd'hui BoSs26085.!
Au passage j'aimerai bien voir ou vous m'avez expliquer le reglage frein AV et AR et le positionnement comme indiquer bien gentiement sur la photo. Mais merci pour l'aide apporter pour le reglage du ressort de rappel du carbu.
Ancien 09/02/2012, 10h52   #24 (permalink)
Avatar de BoSs26085
Inscrit : October 2011
Bien content que tout marche bien, gaffe pas trop de frein sinon tu part en cacahouète au premier freinage en entré de virage...
A plus sur le fofo
ps: patrio fait juste son rôle de modo...
Hyper 8 Pro
Hyper 7 Black Édition
Télécommande GT3B
BoSs26085 est déconnecté
Ancien 09/02/2012, 19h39   #25 (permalink)
Envoyé par sampe2b Voir le message
mais bien sur,question connerie tu te poses là............
et ça c'est de la merde.
Pirate baja probléme ralenti
message 35
petit 7
petit 8
petit 9
petit 10
la photo est jointe
c'est qu'au bout de 7 ans,on a un peu l'impression de pisser dans un violon avec des cas comme toi
bon c'est réglé,je ferme
un petit génie
un génie
deux grands génies
Sujet fermé
[TUTO] Le 1/8 TT Brushless : Mode d'emploi NuZ Auto / Matériel électrique 33 09/01/2012 22h05
[TUTO] Réglage tringlerie Gaz/Frein & Ralenti patriotmax Auto / Moteur thermique 111 09/01/2012 21h56
Probléme reglage ralenti et frein Mehdi-Rs6 Auto / TT 11 11/10/2011 12h16
Disque et plaquette de frein compatible gaulois67 Auto / TT 10 10/10/2011 21h55
Notice castle mamba max monster en français pierr31 Auto / Matériel électrique 2 19/08/2011 16h01
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h19.
