probleme moteur /embrayage
raymond83190
Bonjour
Je n'arrive pas à mettre ma voiture au ralenti ,sans que les roues se mettent à tourner et si je la mets par terre elle s'arrête .Ne serait ceux pas un problème d'embrayage ?
Si quelqu'un avait une idée sur ce cas ce serait sympa
salut, surement un probleme de ressort de masselottes HS, enlève ta cloche d'embrayage, et regarde si tes masselottes sont bien serré par le ressort... il doit y avoir un soucçis.... Ca te le fesai pas avant , c'est venu d'un coup ?
Bonjour
Oui cela est venu d'un coup .
Je vais démonter l'embrayage et voir . Quel est le modèle de masselottes qu'il faut pour un moteur GO 25
puisque je démonte je vais les changer
tu n'est peut etre pas obmigé de les changer. pour les masselottes faut voir par rapport a ton embrayage. C'est celui d'origine ?
