| | #41 (permalink) | |
| modo electro converti Inscrit : July 2006 Lieu: nord (lille)
| Citation:
Nan, pas encore arrivé... Pas avant une bonne semaine encore! Pour les premiers tests, je vais rester en 4S. J'ai 2 accus en 4s et 2 et 2s, mais pas tous de même décharge, marque etc... (j' ai aussi des 3S pour l'hélico, un peu faiblards pour la voiture) Donc je pense reprendre 2 x 3S dans un premier temps, pour pouvoir rouler en 4S 5S et 6S... Pour l'aération, pas de soucis! j'ai déjà un outrunner sur mon mini inferno et ça ne pose pas de problème pour la poussière. De temps en temps un coup de soufflette ou un petit bain dans de l'alcool à brûler.. J'ai aussi commandé la platine radio (et tout ce qui va avec pour 7$) ainsi que les couples coniques du mad force sur "a main hobbies"... | |
| | #42 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : October 2006
| Bien les couples coniques MAD FORCE à denture hélicoïdale Les miens après 150 accus sont tjrs inusés Ca va te faire une transmission en béton armé ^^ Par contre le pignon d'attaque 13 dents rentre dans ta cellule de truggy prévue pour du 10 dents ?Snif, j'ai pu rouler que 3 accus ce midi moi , j'avais froid aux mains, me faut des sous gants en plus de mes gants en polaire.C'est peut être pas très bon d'immerger un brushless dans l'alcool... On est ptête pas censé regraisser les roulements tous les 4 matins...
__________________ Brushless, what else ? Dernière modification de NuZ, 28/01/2010 à 15h31 |
| | #43 (permalink) | |
| Citation:
pour l'alcool, ce qui est bon pour moi est forcément bon pour un BL ... | |
| | #44 (permalink) |
| Ok Mais du coup, pense à baisser ton pignon moteur ou tu vas tirer trop long ! Quoique avec le align 1600kV tu peux garder le pignon de 17 !Avec le 13 dents pense à ne pas mettre de rondelle entre le roulement et le pignon d'attaque ![]() Et graisse le avec de la graisse spéciale couple conique !!
__________________ Brushless, what else ? Dernière modification de NuZ, 29/01/2010 à 14h54 |
| | #49 (permalink) |
| bah, je pouvais toujours attendre! Le gars l'a envoyé à une mauvaise adresse... Il m'en renvoie un en express! Par contre j'ai reçu les connecteurs en 6.5, mais j'attends toujours le câble. |
| | #50 (permalink) |
| Aller ! Le align le algin !! Apparement il serait moins puissant que prévu mais ça sera tjrs mieux que ton Ezrun ![]() Sinon le moteur du moment pour truggy serait le Castle creation 1600kV 1520 (2000W) en 6S ! Si celui là tu me le trouves pour - de 100 euros sur Ebay !!!! Ce sera surement mon prochain moteur pour mon prochain chassis qui sera un truggy
__________________ Brushless, what else ? |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h08.
??? Tu mettras une 4S et une 2S en // pour essayer en 6S ?
