Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Vos voitures
Ancien 11/03/2010, 11h40   #81 (permalink)
modo electro converti
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
Envoyé par NuZ Voir le message
Je pense même qu'en 17 dents avec 13/43 aux coniques tu auras trop de pointe avec le mamba. Je recommanderais un 14 dents pour le pignon moteur, même si tu pourrais monter plus de 20 dents en 6S sans que le mamba chauffe !
Vérifie ta roue libre aussi, si ça se trouve ta transmission est grippée, mais j'en doute, vu que tu nettoies toujours tout 18 fois par jour comme un gros forçonné :D :D
Et l'entre dents aussi, pas uniquement avec ton papier mais aussi à l'oreille, vérifie que ça fasse le minimum de bruit quand tu pousse la voiture à la main.
en fait en pignon j'ai un 13, un 15 et un 17 dents!
Si je prends le mamba 1518, je pense tourner avec le 15 en 6s.
Pour la transmission, tu as bien vu ! RAS de ce côté là...
Vu que j'ai changer les couples coniques, j'en ai profiter pour virer les 4 grains de poussières qu'il restait sur mon châssis...
D'ailleurs ça m'embête, hier j'ai encore tout sali mes triangles arrières. Mais bon, j'en ai commandé des tout propres . Je crois que je vais me faire des petits garde-boue en carbone. Ca sera plus simple pour le nettoyage!!!
sebouze est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2010, 12h39   #82 (permalink)
NuZ
Avatar de NuZ
Inscrit : October 2006
mdr pignon de 15 en 6S avec le 1518 !!! Mais tu veux une pointe à plus de 100km/h ?? quel intérêt ?
Tu sais que les thermiques ne dépassent pas les 65km/h ?
En 5S ce sera largement suffisant, avec un pignon de 15 ^^ tu devrais déja atteindre les 75-80km/h (je parle de vrais km/h, là ou je dis que ça va à 65km/h je parle des plus puissants thermiques TT en rapport piste usuel).
Brushless, what else ?
NuZ est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/03/2010, 13h32   #83 (permalink)
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
A mon avis ça tapera du 70 maxi!
En fait, je me rends compte (surtout hier) qu'une bonne pointe, que l'on peut atteindre très rapidement ça aide incroyablement pour les sauts (surtout les séries).
J'avais tenté les mêmes bosses quelques jours auparavant avec l'align, mon pignon de 15 et 10/43 aux diffs. Bah je ne négociais rien comme il le fallait.
C'est pas spécialement pour être à fond tout le temps, mais en avoir sous le pied.
Il ne faut pas oublier que mon truggy, avec toute l'électronique et les batteries doit avoisiner les 5 KG et il faut les lancer si on ne veut pas que ça se rétame comme une merde, plantée entre deux bosses...
Ancien 11/03/2010, 14h45   #84 (permalink)
NuZ
Avatar de NuZ
Pour moi le align était pas du tout assez puissant pour ton truggy, d'ou une montée en régime très très lente. Je t'assure qu'avec le mamba ça ne sera pas du tout le cas, et avec 13/43 aux diffs, et 17/50 au centre en 6S avec un 1800kV, tu iras bcp bcp bcp trop vite pour la piste !!
Le mamba monte instantannément à son régime max même si tu es à l'arrêt, ce sont les roues qui patinent un max, c'est pour ça que si tu tires trop long, tu vas flotter sur tes roues qui au passage centrifugeront à mort ! 15/50 et 13/43 5S avec le 1800kV, ça me parait plus judicieux, mais l'avantage avec le mamba c'est qu'il chauffera pas ! Donc si t'as envie tu pourras aussi mettre du 17/50 en 6S mais tu verras mais t'iras pas aussi vite au tour
5kg !!! La vache Je pense que mon nouveau projet sera nettement moins lourd (merde, j'en ai déja trop dit là )
Ancien 11/03/2010, 14h56   #85 (permalink)
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
C'est sûr! j'ai pas de carbone moiiii ...
Ancien 11/03/2010, 14h57   #86 (permalink)
NuZ
Avatar de NuZ
Je crois que j'ai du titane aussi mais jsuis pas sur ^^ T1 j'y connais décidément rien en... tu sais quoi !
Ancien 11/03/2010, 15h02   #87 (permalink)
NuZ
Avatar de NuZ
Du coup 5kg...... prends le 1520 !!!!!!! Il doit être à 5 euros plus cher que le 1518, et il fait 25g de plus
Ancien 11/03/2010, 15h10   #88 (permalink)
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
Quand je dis 5 kg c'est peut être 4,9999 kg hein!
le 1520??? pas assez de KV je vais me traîner à 70-80 maxi en 6S
Je vais mettre des ballons à l'hélium sous la carro. Je vais bien gagner 20 à 30 grammes...
Ancien 11/03/2010, 15h17   #89 (permalink)
NuZ
Avatar de NuZ
Justement non, tu pourras allègrement monter un pignon de 22-23 vu que tu auras plus de puissance. De toute façon quelque soit le pignon tu pourras aller tjrs plus vite qu'avec le 1518 vu que tu auras plus de puissance.
Ancien 11/03/2010, 15h26   #90 (permalink)
Avatar de sebouze
Inscrit : July 2006
Lieu: nord (lille)
En fait j'ai retrouvé le poids de mon ST-R dans la config EZRUN en 4S 4400mah et j'étais à 4,6 kg. Donc si on ajoute 200g de batterie pour passer en 6S et 100G de moteur, j'arrive aux alentours des 4,9 kg...
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h27.
