| | #41 (permalink) | |
| adversaries not enemies Inscrit : December 2007 Lieu: Quatres-bornes - Ile Maurice
| Citation:
c'est la longeur du fil qui est important. mais comme t'as ressoude une taille equivalente ca va. d'ailleur tu comfirme pas de top radio ![]() ps tu nous dira si le montage interne marche | |
| | #42 (permalink) | |
| Membre Sénior | Citation:
pour me venger de cet echec cuisant j'ai fait des protections pour mes suspates arriere comme sur les str8 de croco (je m'en inspire beaucoup car nombre de modifs sont pratiques et ne coutent rien, ce n'est que du bricolage) le lien de sa présentation : http://www.modelisme.com/forum/auto-...e-forum-7.html j'ai recollé mes pneus, et j'en ai profité pour tester la colle PVC (la transparente qui monte a la tete) je verrais si sa tiens mais mon pere m'a dit que c'etait tres solide. j'ai aussi mis une petite piece de metal entre mon résonateur et le garde boue plastique pour éviter que celui-ci ne fonde et s'use a cause des vibrations. des que j'y pense je vous met 2 ou 3 photos pour illustrer tout sa.
__________________ ![]() Hobbytech STR8 pro US, Mamba monster 2200KV, Spektrum DX3.0, Hitec 5645 "T'as trop joué à GTR quand tu trouves que Gran Turismo et Forza c'est des jeux d'arcade." | |
| | #43 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : September 2007 Lieu: Noisy le Roi (78)
| Je viens de lire ta présentation, je vois que que tu as déjà bricoler pas mal sur ton STR8, tu as même mis les doigts dans le moteur!!! Ca impressionne tjs la première fois qu'on démonte un moteur complètement...mais au du compte, il n'y rien de sorcier!!! il faut juste être un minimum soigneux...afin d'éviter de le refermer avec une vis a l'intérieur...MDR!!! Juste pour info...au cas ou... je ne sais pas si tu fais attention ou tu a eu de la chance pour ton 1er remontage moteur, mais il y a un sens pour le piston et aussi pour le bouchon de carter!!! J'ai vu aussi que tu voulais te racheter des pneus, si tu restes en loisir (parking, terrain vague, etc...), les pneus rally-game sont un bon choix pour les surface bitumer, mais pour le reste, si tu veux que tes pneus s'use moins vite, je te conseil de prendre des gomme dure, mais ils vont glisser un peu plus, après il y a plusieurs profil différents pour chaque type de terrain, a toi de voir les quel te correspondrai le mieux! J'ai pu apercevoir sur l'un de tes message, que marquais que le STR8 RTR était équipé d'amortisseur Big-Bore, FAUX, ce sont bien des gros volume, ils sont nommés comme cela par-rapport a la taille des autre Kit RTR, comme MP7.5 ces amortisseur d'origine plus petit que ceux du STR8 RTR...mais absolument rien a voir avec Big-Bore!!! J'avais aussi un gros doute avec votre histoire d'antenne radio sous la caro, merci d'avoir fait l'essai, car j'étais curieux de savoir!!! doute confirmer!!!!
__________________ Mon Bolide:Mugen MBX6,OS.Vspec,DX3R |
| | #44 (permalink) | |
| Citation:
| | #45 (permalink) |
| Membre Sénior | en effet j'ai vu pour le sens du piston et celui du bouchon de carter, suffit de bien regarder quand on démonte ^^ concernant les pneus j'ai envie de m'acheter un jeu de pneus RG pour le bitume pour ne pas exploser mes pneus a picots, qui ont quand meme 7.5 litres et sont toujours en excellent état ! car comem deja dit il y a un parking juste a coté de chez moi sa me permettrais de pouvoir pratique sur différents terrains. pour les amortos gros volumes siginife big bore, donc sa prete a confusion en effet, mea culpa. le truc de l'antenne j'ai fais sa vite, mais si sa marchais je doute que meme avec un montage a l'arrache sa aurait divisé la portée par 5 au moins.
| | #46 (permalink) |
| Ils ont appelé ça "gros volume" parce au moment où le STR8 RTR est sorti, ses amortisseurs était un peu plus gros que la taille standard des autre kit RTR vendu sur le marché, pour l'appellation "Big-Bore", c'est plus typer "américain", ces derniers ont été conçus pour les faire des gros sauts comme les piste américaine, je pense qu'il sont arriver en Europe pour une question de "mode" et maintenant, quasi tout les nouveau chassis en sont équipés!!! Mais rien de tel que des photos pour comparer: ![]() Celui de gauche est celui du STR8 RTR d'origine, j'en garder un par ce qu'il est mort, celui de droite est un Big-Bore monté sur MBX6 d'origine, ceux du STR8 V3 ont la même taille!!! Avec ça la différence est flagrante...nan?
| | #49 (permalink) |
| Membre Sénior | en effet .. les big bores doivent etre ENORMES petit run today, a peine u plein a causede mes pneus qui se décollent, mais probleme solutionné mon pere m'a ramené de la cyano avec un tube correcte, je peut l'appliquer correctement. demain si j'ai pas trop de boulot pour le lycée et que je rentre pas trop tard je teste, mais niveau moteur sa tourne tres bien. les petits "boucliers" pour les suspates arriere marchent bien, mais sa n'empeche pas que le traijn arrire soit dégueu.
| | #50 (permalink) |
| C'est sur que les protections du train AR, ne peuvent pas tous arrêter, mais ça en stop déjà pas mal. Mais il y a une solution pour protéger un maximum le train AR comme le l'AV aussi d'ailleurs... le bonnet de bain...nan nan... ce n'est pas une blague!!!
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h18.
