palmito750
Bonjour à tous
Je pense qu'il venu ltemps de présenter mon TT. Je voulais avoir assez de recul pour tenter d'en avoir le plus oblectif possible.
Pour le voir, rien de mieux que le lien "officiel".
T2M modelisme voiture T2M Pirate XL EP Brushless
Je l'ai payé 269€ avec inclus une nimh 3ah et un chargeur. Cela permet d'avoir tout le nécessaire pour rouler.
Le moteur existe en brushed, mais j'ai choisi le modèle brushless. C'est 3570kv avec un vario 35A. Ca parait pas énorme sur le papier, mais il a une vrai pêche pour suivre sans aucun mal un thermique de loisir.
Ce mois ci vous pouvez lire un maxi test d'ailleurs sur mon modèle. Je pense tout de même qu'il est un peu exagéré de dire que ses performances se rapprochent de celles d'un modèle de compétition, mais peut être qu'entre de meilleurs mains que les miennes, les temps tombent plus aussi
Niveau comportement, le test de RC magasine le signal également, le buggy est très survireur. J'ai d'ailleurs mis de l'huile dans les diff ce week end. Car il n'y en a pas...
Par contre toute leur pignonnerie est en métal (dont les 4 satellites par diff!) et très bien graissés.
Pas de diff central, dommage.
Le noix de cardans de la couronne aux diffs (pas ceux des roues) sont déjà très marquées (on m'a dit que le fait qu'il n'y avait pas d'huile dans les diffs n'a rien arrangé à cause des à coups). Il faut dire que j'ai déjà bcp roulé avec.
Les pneus sont de dimension 1/8 mais avec un hexa de 12. C'est à la mode chez tout le monde, mais encore peu répandu. Pas si simple que ça à retrouver. On peut trouver des adaptateurs, voir faires des ptites bidouilles sans trop de mal.
Il y a bcp de plastiques, mais malgré les chocs, les (très très...) mauvaises réceptions n'ont toujours rien cassé.
Les pblms que j'ai eu sont dans l'ordre pas assez d'huile dans les suspensions ce qui emp^chait de remonter la voiture suffisament, la casse d'aillettes du ventilo du vario, la perte d'une vis de la barre ackerman. A part pour le niveau d'huile, on ne peut donc rien reprocher à ce modèle.
Une affaire en or? Ben y'à encore mieux...
J'ai pu constater que ce modèle existe sous de bien nombreuses marques.
Dont celui ci à un prix encore plus dingue!!!!:
BUGGY BRUSHLESS 1:10 - BSD RACING - BUGGY - FUNRCTOYS modelisme
Il y a la même carrosserie sous la marque Jamara mais en rouge.
Il existe aussi sous forme de monster truck chez T2M aussi, mais aussi sous la marque Rc System et le meilleur prix que j'ai constaté:
TRUGGY BRUSHLESS 1:10 - BSD RACING - TRUGGY - FUNRCTOYS modelisme
(je connais pas tellement ce site mais les prix du moins sur ce modèle sont incroyables!)
Je ne peux donc que vivement conseiller ce modèle (ou ses multiples déricés car je suppose bien évidement qu'il doit y en avoir bien d'autres). Attention toute fois aux débutants, il faudra y aller molo, et je ne conseille de ne mettre des lipos qu'une fois la voiture en main...
Dernier détail, attention si vous mettez des roues 1/8, des modèles de pistes asphalte trop larges seront de trop pour le moteur qui sera trop faible au nivbeau du couple. L'idéal est de se trouver des pneus TT (moins larges) aux picots usés.
Amusez vous bien
PS: ayant démonté 100% des pièces de l'auto, n'hésitez pas si vous avez des ptits soucis je pourrais peut être vous aider.
Amusez vous bien
