| | #12 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : December 2011
| Très grosse avancée aujourd’hui ! D'abord l'axe roue arrière : un tube alu de 6 mm percé à 4 mm à l’intérieur pour passer une tige fileté m4 : ![]() Puis comme pour les roues avants une pièce en alu usiné pour intégrer et bloquer les roulements . Ce qui donne ça une fois monté : ![]() Ensuite partie très difficile , les fameux écrou de 12 qui vont entrainer les roues arrières . Pour cette partie j'ai utilisé un tube alu de 8mm percé à 6 mm que je suis venu emboiter sur l'axe préalablement confectionné. Ne me reste plus qu'a transformer un écrou de 13 en 12 à grand coup de lime :![]() ![]() ![]() (désolé de vous faire saigner des yeux mais j'ai que le mobile pour les photos ...) Fixation du moteur et transmission : ![]() ![]() ![]() Et voila la voiture dans son état actuel , me manque plus grand chose , juste démontage complet de la télécommande pour inverser un peu tout les contrôles (un hélico et une voiture n'ont pas grand chose en commun coté commandes ). Puis un peu de finition / carrossage. ![]() Je ferait des tests très bientôt, le pari prenant fin le soir du réveillon. je prie pour que l’électronique issue de l’hélico tienne le choc avec ce moteur ... Pour le moment les roues arrières tournent et la direction fonctionne ! En espérant que ce poste vous plait Dernière modification de jafar, 28/12/2011 à 17h17 |
| | #14 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : March 2005
| je dois avouer que c'est assez impressionnant ![]() certe on est loin d'une voiture de compétition mais voir qu'avec si peu tu as fait une voiture radio commandé je dis chapeau ![]() j'espère que ça va donner envie à d'autre d'en faire autant et qu'on va enfin revoir la folie de tout construire dans le milieu de l'auto, camion et moto RC ![]() j'ai hâte de voir la version 2 peut être avec des pièces en époxy de récupération sur des carte mère de pc par exemple
__________________ Si le ciel est si grand c'est parce que les avions ont besoin de place ![]() Si l'eau est transparente c'est pour mieux voir les sous marins ![]() Si la terre n'est pas plate c'est pour rendre service au 4x4 ![]() Parfois la bêtise est preuve d'une grande intelligence... |
| | #16 (permalink) | |
| modo electro converti Inscrit : July 2006 Lieu: nord (lille)
| Citation:
t'as mis quoi en pignon et couronne? Sinon, je suis aussi impressionné de la vitesse à laquelle tu avances! des tas de gars passent sur le forum et demandent des renseignements pour construire une RC et jusqu'à présent j'en avais pas vu une en état de rouler... | |
| | #17 (permalink) | ||
| Merci à tous Citation:
+- 70 € pour les différent profilés alu /vis écrous/roulements +- 50 € pour les pièces issue du modélisme (amortisseurs , moteur , servaux ,engrenages) et un vieux colco lama craché et des outils de base. Citation:
pignon moteur : 15 couronne : 40 soit 2.6 ça vous parait jouable ? | ||
| | #18 (permalink) |
| Petit novice Inscrit : October 2009 Lieu: Nantes (44)
| pour la lipo, si elle flambe au pire... ça va pas faire fondre l'acier et ça fera un buzz sur youtube si tu prends en vidéo
__________________ Losi Mini 8ight ( 1/14 ) Hobao Hyper 7 Black Edition Brushless ( 1/8 ) |
| | #19 (permalink) |
| pas forcément flamber, mais elle a de grandes chances de gonfler. Le rapport est très très long ça va tirer des watts!!! ![]() le moteur et le vario risquent aussi de chauffer t'as intérêt d'accélérer doucement et de ne pas rouler longtemps. |
Sujets similaires | ||||
| [Conseil matériel] Bien choisir sa voiture RC (Thermique) | PROTOTYPE303 | Auto / La bible du MODÉLISME AUTO | 18 | 13/01/2012 10h42 |
| [Débutant] grosse hésitation | titou0509 | Auto / TT | 98 | 19/12/2011 19h39 |
| [Ventes] [VDS] Voiture thermique Tomahawk MX RTR | vince1992 | P.A. / Auto / Voitures de piste | 0 | 25/10/2011 15h12 |
| {Vend} Voiture thermique thunder tiger TS4N 1/10 | vince1992 | P.A. / Auto / Voitures de piste | 0 | 20/08/2011 18h24 |
| questions sur voiture occaz | draka | Auto / Piste | 4 | 17/06/2011 20h27 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h34.
