Revenir en arrière   Modelisme.com > Auto modélisme > Auto / Vos voitures
Ancien 08/02/2012, 18h54   #1 (permalink)
viva les hyper
Avatar de alexis0007
Inscrit : December 2009
Lieu: Marseille
Par défaut Présentation et conseil /réglage de la hobao hyper 9
Voila une présentation de ma hyper 9 version A qui a 45 litres de roulage intensif sur le circuit de mrcpm (ligue 10). Ainsi vous pourrez voir de vos propres yeux l'état de la transmission, du chassi, et des nombreuses pièces. Tout d'abord Présentation de la voiture .
Shot at 2012-02-08
Shot at 2012-02-08
Shot at 2012-02-08
Shot at 2012-02-08
Shot at 2012-02-08
La hyper 9 est la succetrice de la 8.5, elle est sortie vers les années 2009. Elle fut vendue en rtr avec moteur et l'électronique , ce fut un évènement car c'est l'une des rares marque qui a proposer le chassi pro en rtr. Donc dans les 2 cas la voiture que vous achetiez été une pro. Au début elle été vendu avec en supplément une carro transparente, les triangles renforcé av sup et inf, un bon jeu de roulement de transmission flaqué de meilleure qualité et il y avait même les petits joints en papier qui se présente sous les cellules des différentiel, car elle présenter des défauts, d'ou les pièces en plus .
Ensuite il y a eu la version B qui a régler tous les problèmes de la 9 .
Dernière modification de alexis0007, 08/02/2012 à 19h22
alexis0007 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 19h31   #2 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
Passons au dessous du chassi en alu 7075 ...
C'est sur c'est user, mais la piste ne fais pas de cadeau non plus .
L'anodisation du chassi est vraiment balaise pour avoir résister aussi longtemps. Si on compare du Kyosho c'est sur il y a pas photo. Sur le mp9, a 20 litres le chassi est dans le même état . J'utiliser des plaques de protection de fabrication maison en acier inox très fin a l'av, mais au bout d'un certain temps, elle n'a pas résister, du coup il me reste que celle de l'ar qui doit avoir pas loin des 35 litres .
elle est très user aussi , mais comparer au model en alu ou en plastique qui se vende dans le commerce, mes model se garde a vie .
Dernière modification de alexis0007, 08/02/2012 à 19h34
Ancien 08/02/2012, 20h18   #3 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
Passon a la carro, le pire truc de la voiture, c'est la partie qui a le plus morfler, la elle est totalement morte. Attention âme sensible s'abstenir .
Ancien 08/02/2012, 21h38   #4 (permalink)
Avatar de Unreal_Reaver
Inscrit : August 2011
Mdr la carosserie rafistolée au scotch armé... enfin à 45L c'est honnête.
Franchement propre pou un 45L.
Unreal_Reaver est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2012, 04h21   #5 (permalink)
adversaries not enemies
Avatar de fluke
Lieu: Quatres-bornes - Ile Maurice
change cette boite radio. la nouvelle est plus pratique
<- click
fluke est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2012, 16h18   #6 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
Pour la carro, elle c'est quasiment coupé en 2, d'ou le scotch armé. La fissure fut recousu a la main avec du fil, donc j'ai du percé des mini trou pour faire passer le fil, puis scotché puis ensuite j'ai chauffer le scotch pour qui se rétracte et adhère un max, depuis c'est blindé, par contre la ou il y a le pot, il y a rien a faire, c'est fondu . Pas besoin de m'acheter un nouveau boitier radio, car avec mon astuce du siècle pour hyper 9, l'ouverture de celle-ci se fait en 10 sec top chrono .
Ancien 09/02/2012, 17h55   #7 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
Alors maintenant nous allons rentrer dans les détails .
Voici donc le porte fusée en ergal avec les fameux écrou de roue fermé. Le pas de vis et au 1.25 plus épais qui est un plus dans la résistance .Le pas au 1 va pour les kyosho. L’ensemble porte fusé et fusé est indestructible .
. Les triangles inférieur sont inspirer au losi, ce qui permet d'avoir un angle de braquage très important.
Le fameux aileron monobloc, rentre bien dans le style de la voiture, perso je ne suis jamais arriver a casser un de ces ailerons, je l'ai changer dernièrement car l'ancien était trop user .
la voiture se pare entièrement de cardan en aluminium, un très grand atout pour la légèreté, mais ceux de l'av, exposer au choc,ont la fâcheuse tendance a légèrement se tordre lors de gros choc, mais c'est très facile a remettre en place, un coup de marteau bien placer est le tour est joué. A propos, elle possède du cvd a l'av du homocinétique a l'ar et au centre c'est de simple cardant droit . On voit également les disques de frein ventilé , mordu par des plaquettes de frein à garniture férodo renforcé .
Dernière modification de alexis0007, 09/02/2012 à 18h57
Ancien 09/02/2012, 19h14   #8 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
Un truc bête, pour remplacer les bouchons d’antenne qui se barre. Un morceau de durit de carburant que l'on place sur le bout du tube. J'ai bouché le trou par du silicone . Ma durit n'est jamais partie depuis.
Je n'utilise plus d'interrupteur, car c'est une source de faux contact.Pour ne pas prendre de risque, deux bonnes prise bec( sa prend pas de place) et cela permet de recharger directement l'accu sans ouvrir le boitier radio .
Le boitier radio qui fait parti intégrante de la bavette , on y vois également une corde a piano qui parcours celui-ci. C'est pour le frein ar, car les plaquettes et le disque de frein se trouve a la sorti de la cellule ar. Ce système n'est pas nouveau, c 'était sur les pirates rs de l'époque.
Et la platine radio en carbone avec les 2 servos couchés . A cause du servo de gaz/frein couché , hobao a du concevoir un système de renvoi .Il ne faut pas oublier le petit autocollant modélisme.com non plus
Dernière modification de alexis0007, 09/02/2012 à 19h17
Ancien 09/02/2012, 19h35   #9 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
En servo gaz/frein je possède le indestructible et fiable s3305 de Futaba d'une puissance de 9kg , c'est largement suffisant, pour un chassi très léger comme la hyper 9.
A la direction, il y a un savox sc 1258 tg , qui se révélera, très solide, précis, puissant et surtout très rapide avec ses 12kg . Le top en gros, seul inconvénient c'est qu'il grésille au neutre, mais c'est typique des savox . Avec le moteur en marche, inutile de préciser qu'on ne l’entend plus !! . La hyper 9 est livré d'origine avec le palonnier en alu, mais s'adapte qu'au pignon de sortie futaba, comme les savox par ex ( 23 dents je crois) .
Le sauve servo, très efficace, mais trop chiant a régler, car la molette est en bas, c'est un gros point noir. Il faut avoir une pince a bec fin et long, sinon c'est quasi impossible . En plus lorsque je roule, il a tendance a se dévisser . Donc faite comme moi, mettais du frein de filer sur le filetage, mais en toute petite quantité.
Ancien 09/02/2012, 20h07   #10 (permalink)
viva les hyper
Lieu: Marseille
la barre d'ackermann est une simple corde a piano de gros diamètre . Sa a pour avantage d'être facile a réaliser, peu onéreux donc, c'est très rigide et solide, sa diminue le nombre de pièces et c'est précis et inusable. Cependant, c'est un peu chiant a enlever, car l'espace est compté .
Voici les amortisseurs av . Il s'agit de model big bore , mais pas si big bore que ça, car leurs diamètre intérieur est de 15mm . Il s'avère que même après 45 litres de roulage, ils ne fuient toujours pas, ce qui prouve que la qualité des pièces qui compose ses éléments là, sont vraiment d'excellente facture .
Cependant, voila! les bouchons des amorto on un truc qui est a la fois bien est pas bien .
Ils sont composé de 2 partie, la partie en alu qui se visse sur le corps d'amortisseur et la partie en plastique qui s’insère dans les rotules du support d'amorto. L'avantage de se système c'est que sa permet de dévisser le bouchon sans dévisser quoi que se soit, mais le plastique, lorsque que l'on se retourne, il s'use et a la fin il faut impérativement les changer . Je les aient changé il y a pas longtemps, mais c'est a cause de l'usure encore .
Hobao hyper 7.5 présentation olivier1980 Auto / Vos voitures 15 08/02/2012 17h32
hyper7tq 2012 fluke Auto / Discussions 10 18/12/2011 19h31
[Conseil matériel] Hobao Hyper 10TT Waz Auto / Truggy 63 26/08/2011 22h44
conseil avant achat hobao hyper tt 1/10 topia30 Auto / Truggy 9 28/07/2011 21h48
Encore un, Hobao Hyper 7 BE .21 topalu Auto / Vos voitures 6 11/04/2011 21h04
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h39.
