Salut à tous !
Après grande réflexion, je me suis offert pour noël cette hobbytech Survolt Bx10.
Le choix a été difficile pour une voiture dans mon budget (moins de 300 €) pour débuter.
Après de la lecture sur le net, j'ai opté pour celle ci qui en plus était dispo dans un magasin à 100 km de chez moi.
J'ai ensuite acheté un chargeur plus complet (A2Pro AP681BLC) et un accu Lipo Kypom 2S 4000mAh.
Pour le faire passer, j'ai dû bricoler.
Le montage d'origine.
L'accu Lipo ne passait pas dans le bac prévu et j'ai été obligé de décaler un plot de maintien de batterie (celui de gauche).
Heureusement tout est prévu et ils sont juste vissés avec en plus un téton de maintien
Donc perçage du châssis de 2 trous et décalage du plot plus à gauche.
Restait plus qu'à mettre la Lipo en place et fabriquer la plaque de maintien à la bonne dimension.
Chute de plastique, 2 trous ovales, de la mousse adhésive et c'est bon ! ^^
Testé directement et rien n'a bougé
Ensuite, grosse frustration car avec le réglage du conrôleur (surtout pour le cut-off), le servo de direction a cramé.
Direction le magasin pour remplacement.
Pas d'équivalent dispo donc j'ai rajouté 6 € pour mettre le pro-tronik 7813 MG-D qui me paraissait pas mal.
Autre modification effectuée, suite à des tonneaux et la perte de tige antenne.
Une tubulure du boulot et à la base, un bout de cartouche de stylo BIC.
Ca passe niquel et ça me permet de rouler en la faisant sortir ou pas de la carrosserie.
Avec le mauvais temps, je la faisait rouler dans le sous sol de mon immeuble et là PAF le mur après un dérapage incontrôlé...
Pièce commandée et reçue rapidement, ce qui m'a permis de bien rouler avec ces derniers temps.
