Revenir en arrière   Modelisme.com > Divers > Divers / Autres discussions
Ancien 07/06/2011, 17h19   #1 (permalink)
Avatar de obelix de savoie
Inscrit : June 2010
Lieu: valmorel
Par défaut ma futur machine (cnc)
bonjour
je savait pas trop ou posté si c'est pas a la bonne place les modo pouront deplacé le sujet
Une petite présentation de ma futur cnc acheté sur le boncoin , mais pas encore reçu ,sa devrai pas tardé
En attendent quelque photo que l'ancien proprio ma envoyé
dite moi ce que vous en pensez
lama v4 / v3 brushless * *CopterX 450/Gyro 401 * *Futaba T6EX 2,4 GHz * *2 swift 2 équipées vole de nuit * * Utralmat 16*
* Losi comp crawler * DX3E
ma cnc
obelix de savoie est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/06/2011, 08h22   #2 (permalink)
Inscrit : June 2010
Lieu: valmorel
bonjour
j'ai reçu la machine
j'ai encore pas mal de boulot avant quelle soit fonctionnelle .
la vis de commande le l'axeY a installé , trouvé une electronique pour commandé tout sa ,et deux trois petite choses a modifier.
J'aurai une question a vous posez pour le branchement des moteurs , c'est des 4 fils j'ai identifier les deux bobines avec l'Ohmmètre, mais comment trouvé le + et le- de ses bobines merci
a +
obé
ma cnc
Ancien 11/06/2011, 08h25   #3 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
salut a toi,
quels sont tes moteurs ? quelle marques ?
qu'a tu choisi comme electronique ?
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/06/2011, 08h37   #4 (permalink)
Inscrit : June 2010
Lieu: valmorel
Envoyé par tonydelava Voir le message
salut a toi,
pour les moteurs
sur deux c'est marqué sa
Below is a bi-polar stepper motor is Iw=2 ampere, Rw=1 Ohm.
It is a:
ISERT zweiphasenschrittmotor 1.8 grad.
Art.-Nr.3455
ISERT ELECTRONIC.
Iw=2.0 A Rw=1.0 Ohm
WZ6 10479
A2405-9212-A2
Made in japan.
sur le 3° je sais pas c'est celui monté sur l'axe X et il faut que je démonte le cache qui et autour ( j'espère que c'est le même )
Pour l'electronique je l'ai pas encore acheté ,la personne a qui j'ai acheté la machine me propose un boitier complet ,je posterait des photos des que possible pour avoir votre avis.
les photos du boitier
obé
ma cnc
Dernière modification de obelix de savoie, 11/06/2011 à 08h46
Ancien 11/06/2011, 08h44   #5 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
un liens pour le cablage des moteurs qui peut peut etre t'aider :
http://www.iprocam.com/shopmagasin1/...ent-moteur.jpg
pour la carte j'utilise une carte cobra de chez ideegeniali.
http://www.ideegeniali.it/vendita/cobra/15-cobra.html
Ancien 11/06/2011, 08h48   #6 (permalink)
Inscrit : June 2010
Lieu: valmorel
cobra stepper motor driver
merci ,mais comment reconnaitre le + du - des bobinnes
ma cnc
Ancien 11/06/2011, 08h53   #7 (permalink)
Under Construction
Lieu: V.A
comme j'ai des moteurs nema j'ai fais avec les couleursde fils donc je suis sur de ne pas me tromper.
apres tant que tu as repéré les bobines A et B,tu peut cabler comme ca,si c'est pas le bon sens,ton moteur ne part pas et fais un bruit pourri.enfin ca c'est la solution bof,bof mais quand on a que ca...
Ancien 11/06/2011, 09h03   #8 (permalink)
Inscrit : June 2010
Lieu: valmorel
aurais tu un avis sur le boitier que l'on me propose
ma cnc
Ancien 11/06/2011, 09h04   #9 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Identifier les fils d'un moteur pas-à-pas (stepper motor).
Je le fais avec une petite alim en envoyant quelques volts dans un bobinage, puis en testant un autre bobinage tout en gardant le premier alimenté, et en constatant les résultats, mais je n'ai pas une description précise de cette méthode à vous communiquer immédiatement. Il faut évidemment d'abord identifier les fils correspondant aux bobinages avec un ohmmètre, et identifier le type de bobinages (2 ou 3 contacts par bobine).
Je viens de trouver cette méthode interactive qui suit ma même approche, avec assistance du logiciel sous Jave:
Javascript to determine stepper wireing (wires.htm 0.4 - plp)
mais je n'ai pas testé...
Pour le types de bobinages:
Stepper motor - Wikipedia, the free encyclopedia
(voir unipolar, bipolar, 4, 6, 8 wires)
Je signale aussi qu'avec les infos de l'étiquette du moteur, on peut souvent trouver les caractéristiques, dont les couleurs des fils, sur le web.
Phil.
cnc cablage connexion connection schema wiring
Dernière modification de phildc, 11/06/2011 à 09h15
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/06/2011, 09h07   #10 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Pour des boitiers de controle, et logiciels, il y a par exemple:
CNC-Plus Germany - Index
Sorotec - Index
http://www.sorotec.de/shop/
Phil.
Dernière modification de phildc, 11/06/2011 à 09h17
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h43.
