pour ma part
je vais de 1000 à 2000 pour le manche des gaz (onglet RECEIVER)
___________________________________________________________
j'ai régler dans l'onglet config ça
c'est la que l'on règle "minimum throttle" "maximun throttle" "maximum command "
j'ai mis ces valeurs après avoir trouver ça sur un forum
édit : le mieux serais "minimum throttle" 1000 "maximun throttle" 2000 "maximum command " 1000
____________________________________________________________
et pour l'onglet mod
eu haut a gauche "ARM"tu sélectionne la voie , pour moi AUX 1.
quand tu bascule l'inter correspondant ,le curseur n° 1 (sur la photo) se déplace
il te reste a régler les curseur 2 et 3 pour que 1 soit entre les deux
pour "ANGLE ", "HORIZON" et "MAG" tu fais de même
si en face tu n'as rien tu utilise "ADD RANGE "
la fonction activé par l'inter deviens verte
sur l'image, "HORIZON" est actif, il est vert , son curseur est entre les deux autres
si tu veux supprimer une fonction, tu ferme avec la petite croix qu'il y a à droite de celle ci
édit : pour être en mode "ACCRO" il ne faut que rien ne soit sélectionné)
tu vas finir par y arrivé
édit :
un TUTO http://blog-rc.
