shooter.snake
Je vais bientôt commander du matériel pour construire mon quadricoptère, et à cette occasion, je partage avec vous ma réflexion autour de ce projet, en espérant recueillir des avis concernant la configuration que je vais détailler (avec quelques questions au passage). Etant donné que c’est mon premier quadri « fait-maison », je n’ai pas le recul nécessaire pour être certain du choix des composants. Je préfère y mettre directement le prix plutôt que racheter du matériel qui ne conviendra peut-être pas, mais soyons quand-même raisonnable
. Soucieux d’avoir une configuration la plus cohérente possible, je suis ouvert à toutes les remarques et suggestions !
Le matériel (tout compris sauf le FPV)
Le matériel FPV :
Je ne vais pas me lancer tout de suite dans le FPV, mais j’ai déjà eu une première expérience de la chose grâce à un Hubsan H107D. Dans un premier temps, je me ferai la main en maîtrisant le vol à vue. Il s'agit ici de me faire une idée de ce que je pourrais acheter afin d'obtenir une expérience convenable en FPV. Voici ici une sélection partielle de matériel qui me paraît intéressante :
En espérant que mon petit roman ait attiré votre attention, vos suggestions et conseils sont les bienvenus
- 1 x châssis : ZMR 250 (http://www.angusfly.com/chassis-mult...-carbone-.html)
Pour une première machine, il me semble que c’est un bon rapport solidité / prix.
- 5 x moteurs : DYS 1806 2300 (http://www.angusfly.com/moteurs/48-d...0kv-black.html)
Il s’agit apparemment d’une alternative crédible face aux ZMR 1804 2400, les aimants de ces derniers auraient tendance à se décoller. De plus, ils sont compatibles 4S, mais ils peuvent rapidement atteindre leurs limites si on « tire » dessus en continu.
- 5 x ESC : DYS BL20A (http://www.readytoflyquads.com/bl20a...imonk-rapidesc)
J’ai prévu de les fixer sur les bras compte tenu de leur taille. Cette position leur permettront, je pense, d’avoir un meilleur refroidissement comparé à une fixation en dessous du châssis. Et du 20A, pour un éventuel passage en 4S : qui peut le plus peut le moins.
Question : Quel firmware choisir pour les ESC ?
- 1 x FC : Naze32 Accro (http://www.angusfly.com/cartes-de-vo...-breakout.html)
Une Naze32 car elle me paraît être la plus utilisée, donc un support plus accessible en cas de petit soucis. Pré-soudée (car je n’ai pas l’habitude de faire de très petites soudures) avec pins à l’horizontal, ce qui laissera de la place pour fixer la LiPo à l’intérieur du châssis, à l’arrière, et sur la plaque du dessus pour une protection maximale en cas de chocs. J’ai choisi une Accro car le baromètre et le GPS ne sont, à mon avis, pas nécessaires dans une configuration type « FPV ».
Question au passage : le baro + GPS ne sont-ils pas perturbés par le châssis carbone, vu que c’est un matériau conducteur ?
- 3 (ou 4) x Zippy Compact 1500 mAh 35 C en 3S (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html)
Un petit peu plus lourdes que les 1300 mAh. J’aurai bien pris les Turnigy, mais elles sont en ruptures de stocks chez HK.
- 1 x SBEC : Turnigy 5A (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=28439)
Pour alimenter la FC (et le matériel FPV dans un futur pas si lointain). Apparemment, les SBEC sont plus efficients que les BEC des ESC.
Questions : Est-ce qu’il fera l’affaire pour le branchement d’un équipement FPV pour la suite ? Par contre, je n’ai aucune idée pour optimiser la baisse de température, dans le cas d’une surchauffe. Sur le dessus du châssis ?
- 1 x plaque de distribution (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html)
Pas très cher, léger, et pouvant délivrer du 20A sur chaque slot, donc pas de soucis de ce côté-là.
- 1 x Mobius cam LA caméra pour filmer ses exploits/crashs, mais je ne sais pas trop où me la procurer.
Question : Avez-vous de bonnes adresses ?
- 4 x pack d’hélices : Gefman 5030 (http://www.angusfly.com/helices/53-h...cw-noires.html)
- 1 x radiocommande : FrSky Taranis Plus (http://microtechnics.eu/detail.php?c...20M2&langue=fr)
D’après ce que j’ai pu lire sur le Net, cette radio est tout simplement excellente. Elle est certes chère, mais étant donné que cette radio peut servir sur différents appareils, c’est un bon investissement. Je préfère aller dans le haut de gamme, plutôt de prendre une radio de moyenne gamme qui pourrait ne pas m’apporter satisfaction au fil du temps. De plus, elle est livrée avec (entre autres) sa valise, une batterie (NiMh 2 Ah), une sangle tour de cou et un récepteur 8XR avec télémétrie. J’ai remarqué qu’il faut modifier le récepteur pour avoir le retour de la charge de la LiPo. Le FrSky D4R-II a l’air de combler les manques du 8XR. En tout cas, je peux commencer par celui de base et le changer en cours de route.
- 1 x USB Afro (http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=47920)
Pour modifier le programme interne des ESC.
- 1 x connecteur Bluetooth pour Naze32 (http://www.banggood.com/fr/MWC-Multi...e-p-86049.html)
Pour paramétrer rapidement la Naze32 sur le terrain.
Le matériel FPV :
- 1 x caméra : PZ0420 Mini, car la version normale ne passera pas dans le châssis.
- 1 x transmetteur vidéo : TS5823 ou un Aomway 200mW, je ne sais pas lequel des deux choisir.
- 1 x écran : Par contre, je suis assez perdu face à la diversité des écrans … En revanche, j’ai retenu des caractéristiques qui devront être présentes : minimum 7 pouces pour le confort visuel, le « no blue screen » en cas de mauvaise réception, et un récepteur dit « diversity » intégré qui permet de choisir automatiquement le meilleur signal parmi les 2 antennes. Au cas où je n’aurai pas encore choisi l’écran, j’ai la télécommande du H107D, mais avec un écran 4 pouces …
