kingsdavid;2514688 à dit:
oups, oui bien sûr, c'est 2.4 ghz.
Merci pour ta réponse. Ma radio est la turnigy 9xr pro avec le fw d'origine.
Ai-je raté quelque chose sur le fonctionnement des radiocommandes ?
Pourquoi ai-je besoin d'assigner des voix supérieures (9 à 16) pour le rx2 ? Si je crée deux modèles dans ma radio ("drone" et "tête motorisée"), lorsque je change de rx, je sélectionne le modèle correspondant. Les paramètres des voix ne seront pas les mêmes d'un modèle à un autre. J'imagine que je n'ai pas compris quelque chose.
Je précise aussi que j'utilise 7 voies sur mon récepteur en utilisation du drone et que j'aimerais utiliser sur ma tête motorisée le même modèle de récepteur que celui du drone.
Sinon, il y a l'option d'acheter une petite radiocommande juste pour l'utilisation de la tête motorisée, mais je ne sais pas quoi acheter. Il me faut 4 directions : gauche, droite, haut, bas et un potard pour le zoom. L'usage sera en intérieur (églises, salles de concert). La caméra (avec le rx) pourra être située sur la scène et la commande se fera du fond de la salle, donc à maxi 50m
Bonjour
L'usage de ton install est affligeant ,salle de concert,église .........
Mon dieu encore un usage à la limite du raisonnable
C'est dangereux un multirotor ,tu oublies ,à moins de caréner les hélices.
Salle de concert,scène = public !!!!!!
Eglise= patrimoine=objet précieux,antiquité,respect,c'est pas un lieu pour évoluer un engin de la sorte !!!!!!!!!
Vraiement du grand n'importe quoi
Pour ce qui est de plusieurs récepteurs celà dépend du style de codage de l'info entre l'émetteur et le récepteur, marque ,en télémetrie celà m'étonnerais que celà fonctionne bien.
Une assurance indispensable dans ton cas ne couvrira pas tes exploits et de plus il faut des autorisations et des pro sont la pour celà.
C'est mon opinion ,a toi de voir ,dans ma commune la mairie ne t'autorisera pas sur ce genre de pratique.
A+ et bon vol mais en modélisme
OUI IL Y A ERREUR SUR LE SUJET
Il veut simplement radio-piloter une cam avec du matériel disponible pour sa passion des multirotors
