Bonjour je vient de récupérer le train électrique de ma mère, la plus part des pièces sont des jouef en HO et j'ai le transfo-régulateur jouef 9150.
Après avoir tout installer le système ne marche pas...
comment savoir quel pièce est a changer?
quand on le branche on entant le transfo se mettre en route mais c'est tout
comment savoir si il marche et que le courant sort et donc si c'est le câble reliant le transfo au rail qui ne marche pas. ou encore si c'est la locomotive qui ne va pas?
je ne sais même pas comment ouvrir le transfo car une fois les 2 vis enlever il y a 4 rivet fermant le tout et donc comment ouvrir sans cassé le boitier?
merci de vos réponses
