Revenir en arrière   Modelisme.com > Ferro modélisme > Ferro / Technique & Construction
Ancien 27/12/2010, 17h36   #1 (permalink)
Inscrit : December 2010
Par défaut Quel transfo pour mes aiguillages
Je suis nouveau sur ce forum et débutant en modélisme ferroviaire.
Je posséde un réseau Ho alimenté en digital.Je souhaite alimenter deux aiguillages Piko en analogique .Je possède un autre transformateur que celui utilisé pour l'alimentation des locos?mais celui-ci est tiré d'un coffret de départ piko analogique et il ne possède q'une sortie dédiée à la base à l'alimentation des locos.Puis-je l'utiliser pour un branchement avec mes aiguillages (et un boitier de commande).Si oui ,faut-il du matériel supplémentaire?Quels sont les branchement à effectuer pour relier la seule sortie du transfo au boitier et à la fois à l'aiguillage?Si on ne peut pas ,quel transfo faut-il alors acheter? (sachant que j'ai un petit réseau et que je ne veux pas mettre beaucoup d'argent dans un transfo)
Alexis974 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/12/2010, 12h22   #2 (permalink)
Inscrit : October 2009
Lieu: est lyonnais
bonjour
c'est bizarre, il y a toujours une autre sortie en 14 v alternatif pour les accessoires
sinon il suffit d'un vieux transfo jouef ou autre pour cela;
ou un transfo d'alimentation quelconque , de 12 à 15v 1 à 2 ampères ,inutile que le courant soit redressé , par exemple un transfo de tableau électrique pour alimenter les sonnettes
on en trouve dans les vide grenier pour une misère
par contre, par sécurité il vaut mieux utiliser une commande par un interrupteur inverseur à contacts momentanés , çà évite de griller les bobines du moteur d'aiguille
cherche aussi sur le net "commande par décharge capacitive "
Dernière modification de chadok, 28/12/2010 à 12h24
chadok est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2010, 05h19   #3 (permalink)
Merci pour ta réponse rapide,
Comme le transfo que je veux utiliser pour l'alimentation des mes aiguillages sort du courant continu ,est-ce important que le courant soit en alternatif pour l'alimentation des aiguillages?
EDIT:je précise que ce transfo est en fait un transformateur-régulateur de vitessse.
Dernière modification de Alexis974, 30/12/2010 à 05h28
Ancien 30/12/2010, 17h40   #4 (permalink)
Lieu: Grenoble
Il vaut toujours mieux alimenter les moteurs d'aiguilles à solénoides (électro-aimants), en alternatif.
Et donc, j'approuve totalement le conseil que Chadok t'a donné: essayer de récupérer un transfo 12-15V à bas prix.
Sinon, un transfo tel que le 2 x 15 v 16VA ref. 2050000841378 chez Conrad convient très bien (15 €).
Si tu veux quand même utiliser ton transfo régulateur (en le bloquant à fond!), il faudra être prudent, et ne surtout pas maintenir trop longtemps l'impulsion envoyée au moteur.
Donc:
1) suivre impérativement le conseil de chadok, et utiliser des contacteurs momentanés (à impulsions).
2) Même comme ça, ne pas laisser trop longtemps le doigt dessus. En tension continue, un moteur crame beaucoup plus vite qu'en alternatif.
Jpp
Dernière modification de jpp38, 30/12/2010 à 17h45
jpp38 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/01/2011, 20h29   #5 (permalink)
Avatar de jackonoir66
Inscrit : May 2009
Par défaut moteur d'aiguillage Peco
Justement au niveau de l'alimentation de moteurs d'aiguillages, les moteurs Peco sont réputés consommer beaucoup, et j'ai un vieux transfo Jouef que je comptais utiliser pour les commander. Mais la sortie alternative suffit-elle pour les faire fonctionner, on m'a dit que parfois il ne change pas de positions pas manque de puissance. J'ai un transfo 24volt et j'ai pensé utilser celui là pour avoir suffisament de puissance pour être sur qu'ils se positionnent avec certitude, parce que à vue c'est pas toujours évidant de voir.
Qu'en pensez vous. Pour ce qui est des commandes à impultion, pas de problème, j'ai des Viesmann qui sont très bon, contrairement aux Jouefs(peut-être d'autres), qui ont tendance à rester bloqués et qui crame les moteurs qui restent dans ce cas trop longtemps sous tention.
Merci d'avance et A+
jackonoir66 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2011, 07h10   #6 (permalink)
Lieu: Grenoble
24V, c'est carrément trop. Je te déconseille.
JP
Ancien 12/01/2012, 21h33   #7 (permalink)
Inscrit : August 2006
Par défaut mes aiguillages
Dans les issues de secours il y a un transfo qui sort 15 volts pour recharger leurs accus et les diodes pour redresser si nécessaire(1 euro en brocante.
JP
jeanpierre2006 est déconnecté   Répondre en citant
Tags
branchement aiguillage
Quel transfo ? petittraindu13 Ferro / Technique & Construction 4 11/11/2009 11h40
Transfo pour vieux réseaux jokletox Ferro / Technique & Construction 5 11/07/2008 18h20
Feux et aiguillages pour central Station Reyse Ferro / Technique & Construction 1 02/03/2008 03h56
Transfo de charge pour DF4 arnold77 Hélico / Electriques 0 28/04/2007 11h34
schemas pour aiguillages azur94 Ferro / Technique & Construction 1 23/02/2007 15h46
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h56.
