Revenir en arrière   Modelisme.com > Ferro modélisme > Ferro / Technique & Construction
Ancien 20/05/2011, 20h42   #1 (permalink)
Inscrit : May 2011
Par défaut alimentation motrice
Bonsoir,
je viens de m'inscrire au forum en espérant une aide pour un petit problème d'électricité que je savais résoudre avec certitude lorsque j'étais en première au lycée, en ......1949.
aujourd'hui a l'aube de ma 80° année, et bien qu'entre temps j'ai eu mon diplome à l'ESE et mis en orbite des satellites, je me reconverti pour initier mes petits enfants au modélisme ferroviaire, et je doute de mes calculs; y aurait-il une bonne âme pour me les valider. Le problème est simple :
sous 15 VC, je veux commander la vitesse d'une locomotive qui sous cette tension pompe au maximum à pleine vitesse et charge 400 mA. Pour ce faire je pense mettre en série sur le moteur de traction une résistance variable (entrée et point milieu d'un potentiomètre).
D'après mon calcul un potentiomètre linéaire 250 ohms - 2 watts ferait l'affaire.
Vrai ou faux ?
en vous remerciant
jeanpierreleon est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/05/2011, 07h23   #2 (permalink)
Lieu: Grenoble
Bonjour, et bienvenue sur le forum,
Non, désolé, mais ça ne peut pas marcher.
L'intensité du courant varie relativement peu au bornes du moteur, quelle que soit la tension appliquée (un moteur ne se comporte pas du tout comme une résistance). Si on part sur la base de 400mA, avec 25 Ohm, tu as déjà 10V de chute sur la résistance.
Indépendamment de la valeur de la résistance, ce n'est vraiment la bonne approche.
Je pense que si tu arrives à récupérer un régulateur du genre sous-station Jouef, ce serait bien plus simple.
Voici un lien sur Ebay de ce genre d'équipement.
Tu peux peut-être contacter le gars pour lui demander si ça marcherait (autrement dit, si cette sous-station peut être alimentée sous 15V).
Autrement, comme le montre ce lien , tu peux trouver des transfos régulateurs pas très chers.
JP
jpp38 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/05/2011, 08h31   #3 (permalink)
Inscrit : May 2011
Envoyé par jpp38 Voir le message
JP
merci pour la réponse, et je vais fouiller la solution Jouef: mais je pense que je n'ai pas été compris. je ne prends du potentiomètre que la partie variable de sa résistance en laissant une des sorties libre. Donc et théoriquement avec R=0 il n'y a que ma loco sur les 15 volts qui prend le I necessaire; pour R=250 ohms I doit doit etre inferieur à 60 mA et la loco ne devrait pas démarrer. et en diminuant progressivement R de 250 à 0 I devrait augmenter et la loco accelerer ....t
alimentation banc de démarrage KS95 Auto / TT 23 22/01/2012 20h33
Alimentation LiFe 2S Tyler Durden Aéro / Radio & Electronique 12 04/05/2011 10h21
2 roues motrice en 4 roues motrice Loïc xsara Auto / Piste 4 03/04/2011 10h22
[Débutant] Problème alimentation stabilisée neon332 Auto / Matériel électrique 3 30/03/2011 16h35
Alimentation banc de demarrage KS95 Informations sur le Chat 0 23/02/2011 15h30
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h57.
