Je pense qu'il a voulu dire mettre un transfo abaisseur de tension qui prenne 16V en entrée et qui sorte 14V en sortie.
En théorie c'est sur. En pratique, ce n'est pas évident, car ça ne se trouve pas en standard. Il faut le bobiner soi-même.
Mais vérifie d'abord ta tension.
Moi, personnellement, je vérifie les tensions rail avec un oscilloscope.
Si tu connais quelqu'un qui en a un, c'est le plus sûr.
Sinon, on peut procéder comme suit:
mettre un pont redresseur avec les deux entrées marquées avec une sinusoide reliées aux fils rails (sortie de ton ampli Roco), et mesurer EN CONTINU cette fois, ce qui sort entre le + et le -. Brancher si possible une résistance de valeur comprise entre 2 et 10 Kohm entre le + et le - du pont pour assurer une conso minimum.
La tension sur tes rails sera égale à la tension lue sur le voltmètre, + 2 x 0,7 V (chutes de tension sur les diodes du pont).
Tu me suis ou pas?
Jpp
