Revenir en arrière   Modelisme.com > Ferro modélisme > Ferro / Technique & Construction
Ancien 01/08/2011, 12h46   #31 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Un autre exercice de rotonde, avec des voies séparées de 7,5° (je fais donc tourner l'extrémité du pont tournant de 172,5°), puis d'autres valeurs pour terminer le cercle:
http://users.skynet.be/phildc/Files/...-rotonde-2.xls
J'ai mis des rails de 360mm de part et d'autre du pont tournant.
Les vues graphiques avec et sans "smoothing":
Phil.
train miniature modelisme ferroviaire model scale plan track rail layout calcul depot pont tournant plaque rotonde turntable
Dernière modification de phildc, 01/08/2011 à 12h59
phildc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/08/2011, 18h34   #32 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Lien vesr un topic qui parlait de quelques "courbes" en particulier:
courbe
Ancien 23/08/2011, 07h38   #33 (permalink)
Avatar de phildc
Inscrit : May 2004
Remarques pour le tableur:
- Certains 'catalogues' ne comportent pas les rails courbes gauche et droit.
Il faut alors mettre le signe négatif vous-même pour une courbe "à droite", le positif représentant un rail de courbure "à gauche".
- Les aiguillages enroulés: la partie extérieure (le plus grand rayon) est en général constituée, à partir de la pointe, par une section droite suivie d'une section courbe.
A vous de mettre ces deux sections séparément (donc deux lignes dans le tableur).
- Faites toujours un petit essai simple, avant de vous lancer dans un calcul complexe, histoire de vérifier que vous maîtrisez bien le fonctionnement du tableur. Un cercle, un petit exemple du catalogue,... et vérifiez les positions et angles obtenus.
- Vous pouvez évidemment vous servir des catalogues pour avoir les caractéristiques des rails. Signalez-moi si vous trouvez une erreur ou omission!
Phil.
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 11h58.
