Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Bi-rotor
Ancien 25/09/2009, 15h06   #1 (permalink)
Inscrit : September 2009
Bonjour à tous;
Par une chaude journée d'été (et oui ca existe aussi en Belgique! :)) lors de mon deuxième vol de la journée, mon hunter se mit à péter un plomb!
Explications:
Après quelques secondes de vol, celui ci c'est mis à redescendre en tournoyant. Gaz à font, il monte à 10 cm max et tourne sur lui même.
J'ai fait deux vols de suite, sans vraiment attendre que le tout refroidisse, est ce possible que j'aie grillé un moteur? J'ai entendu un "clac" mais à priori, rien de ce qui est visible n'est cassé.
Vous en pensez quoi?
HexaKopter on the way
Trex 250 FBL, scorpion HK-2206-3900, RX2702V
Walkera 4g6s FBL + HP08 + wk 2801 pro
Elite Blade MSR
CopterX 450 + GY401 & S9257 Servo + DX6i
Ansmann Skywolf Big Scale
Esky Hunter
3 Kalt Baron + Futuba FC-18
Et souvenez-vous: c'est au pied du mur... qu'on voit mieux le mur.
manux88 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 25/09/2009, 15h12   #2 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Check complet des transmissions moteurs - arbres.
Bloque à la main la roue inférieur et essaye de faire tourner le rotor supérieur, si cela n'est pas possible, c'est que c'est bon. Si la roue tourne, c'est que les visses de blocages sont desserré. ATTENTION, il y'a des méplats sur l'arbre, à mettre en face des visses ;)
Par la même, check l'état des roues si elles ont toutes leurs dents (en général, si il manque de la dents cela s'entend).
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
F-BTSD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/09/2009, 15h20   #3 (permalink)
Bien vu!
Je vais resserrer tout çà.
Merci pour l'info.
Elite Blade MSR
Esky Hunter
manux88 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/09/2009, 15h22   #4 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
C'est classique ;)
Laurent
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 22h47.
