Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Bi-rotor
Ancien 29/12/2011, 17h17   #1 (permalink)
Avatar de pablio
Inscrit : October 2008
Lieu: Bessèges 30160
Par défaut Démontage Vortex V2 T2M
Je viens decommander des piéces de rechange pour l'hélico Vortex V2 de chez T2M, c'est l'hélico de mon fiston.
J'ai a remplacer l'axe des pales du haut et j'aimerai savoir comment faire. Je pense qu'il faut desserrer l'axe sur la roue dentée du bas et puis....
Merci pour votre aide
Bons vols
Jack
Les cons ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnait....
pablio est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2011, 09h51   #2 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
je ne trouve pas trop de photos de l'hélico en question mais le principe reste toujours un peu le même sur les bi rotors. Au vu du problème décrit je pense que c'est l'axe interne que tu dois changer, donc effectivement, l'axe est tenu en place par le bas par une bague d'arrêt juste sous la couronne d'entrainement inférieure. Donc suffit de la dévisser, de retirer la couronne, et de tirer sur l'axe (par le haut) pour qu'il vienne.
pour le remettre je suppose qu'il y a un chanfrein sur l'axe où vient se fixer la bague d'arrêt.
J'ai sué sang et eau pour le retirer sur mon CX3 à l'époque (je voulais changer le petit roulement sous le rotor supérieur qui générait des vibrations), j'espère pour quoi que ça viendra plus facilement
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 30/12/2011, 13h51   #3 (permalink)
Avatar de pablio
Merci pour ton aide, mon premier avis était donc le bon.
J'attends de recevoir les piéces et je m'y met....
Merci encore
Jack
Ancien 01/01/2012, 10h39   #4 (permalink)
Avatar de pablio
Voilà c'est fait, les piéces commandées chez "Ma quete du plaisir", livrées 3 jours aprés la commande, je l'ai ai installées comme prévu.
Desserrage de la bague en bout d'arbre, j'ai retiré l'axe, remis en place le nouveau avec ses deux plats bien en façe pour le resserrage.
Opération facile et aisée, merci encore pour ton aide.
Bonne année et bons vols
Jack
Démontage moteur brushless XA2815 ? LU6FER Aéro / Techniques 15 11/01/2012 18h58
Moteur Vortex ?? colaisseau Aéro / Electrique 9 30/10/2011 13h39
Démontage culasse/insert/bougie Narko92 Auto / Moteur thermique 1 01/09/2011 17h08
[Conseil matériel] Team Orion vortex expérience ou LRP .i pro reverse digital 150a machintruc76 Auto / Matériel électrique 7 18/06/2011 09h24
Démontage en direct. tyayedouard Auto / Moteur thermique 6 02/05/2011 16h20
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h18.
