| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : December 2011
| tout semble corect,sauf que qund je decolle avec et que je le met en lair, hors effet de sol il par a gauche,du coup je fait des cercle mais c'est tres genent, jaurez voulu savoir si quelqu'un pourait me dire qu'oi regler pour eviter qu'il se bare ver la gauche c'est un peut chiant au pilotage du coup le belt fait un pe ce qui veut. sachant que la queue nest pas tout a fait droite elle et legeremment plier sur la droite,et lenticouple penche legerement vers la droite ce qui par logique me ferait tourner vers la droite mais il tourne a gauche merci pour ceu qui me repondront. |
| | #3 (permalink) | ||
| Tétracapillotomiseur Inscrit : December 2007 Lieu: Grenoble
| Bon, aller, je me lance, ça déliera les langues... Citation:
__________________ L' important n' est pas ce que tu dis, l' important c' est ce que les gens en comprennent. Dernière modification de papyleo, 27/01/2012 à 12h17 | ||
| | #6 (permalink) | |
| Citation:
Pour le pivotement sur place, tu as peut-être la possibilité de déplacer un peu le servo d' anticouple afin de donner un peu plus de pas, manche au neutre.
__________________ L' important n' est pas ce que tu dis, l' important c' est ce que les gens en comprennent. | |
| | #7 (permalink) |
| a ok merci c'est ce que jai fait je verait bien demain si sa marche je finiolerer en metent un peut de trim merci,sinon pour le reste ya pas de probleme il tien bien,il va legeremment a gauche mais ca c'est normale et ne me derenge pas c'est plustot quand il tourne ca devient tres genent,sa me fait faire des cercle autour de moi mdr mais merci je vais essayer sa |
| | #8 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2009 Lieu: oise
| salut je ne voudrai pas jouer el rabat joie mais si ta queue est légèrement pliée c'est mort tu n'auras jamais un truc nickel .
__________________ lama v4 avec kit xtrem mini titan / 3xhs65 au cyclique / gy401 /servo ac je sais plus / futaba t7c 2,4 gh msh protos 500 / 3xds510 au cyclique / gy520 / s9257 à l'ac / futaba t7c 2,4 gh |
| | #9 (permalink) |
| merci du conseil mais jai deja tout changer et le probleme na pas changer,jai regler contructeur au niveau de la queue,et du coup au decollage rebelote il ourne a droite mais cette foi jai pas pu le poser gentimment car il tourne trop et ca ma couter un crash la fixation de lanticouple neuf hs,rien de mechanbt mais bon jabandonne car si on regle tout corectemment et qu'il et pas un minimum stable c'est pas la peine d'insister jarive pas a le regler. je vais pas tout depenser la dedent,c'est pas un probleme de pilotage car je trouve pas tres compliquer mais a condition d'avoir un helicop regler pas trop mal. qu'il parte un peut a gauche ou a droite me derenge pas mais la il tourne vraimment trop,enfin merci quand meme meme en essayer plusieur reglage de trim ou de placemment de servo rien ne change donc y doit avoir un probleme quelque part merci de mavoir aider et bon vol |
| | #10 (permalink) |
| c'est dommage d'abandonner comme ca, ne peux tu pas tout simplement le réparer et aller voir un club ou on t'expliquera ce qui ne va pas ?
Sujets similaires | ||||
| Problème ac belt cp v2 | ludaero | Hélico / Electrique CP | 3 | 19/10/2011 16h05 |
| Problème de réglage moteur | trophy3524 | Auto / Moteur thermique | 4 | 12/10/2011 05h12 |
| Notice castle mamba max monster en français | pierr31 | Auto / Matériel électrique | 2 | 19/08/2011 16h01 |
| Probleme réglage rush evo | toto6513 | Auto / Moteur thermique | 2 | 15/08/2011 14h52 |
| Problème réglage aile delta sur MC-22 | Murphy2 | Aéro / Radio & Electronique | 3 | 13/03/2011 09h13 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h24.
