Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Débutant
Ancien 02/02/2012, 22h14   #21 (permalink)
Inscrit : March 2009
Petite question, as tu vérifier la prise de ton AC pdcsq?
J'ai eue quelques atterrissage dur et comme toi, mon AC parfois fonctionnais pas à-coups... J'ai donc vérifier ma prise (par pur hasard) et j'ai remarqué qu'une des pinouilles était beaucoup plus courte que l'autre (0.1cm contre le 0.5cm de l'autre pinouille)... Elle bouhe dans son support (qui n'est rien d'autre qu'un petit bout de résine coulé directement dessus), je l'ai donc tirer délicatement pour qu'elle soir de la même longueur que l'autre.
Et là miracle tout fonctionnait correctement...
Demon_lord est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 11h44   #22 (permalink)
Inscrit : December 2008
Envoyé par Demon_lord Voir le message
J'ai eu la prise du moteur principal à moitié débranchée, et ça fonctionnait par à coup comme tu dis.
Pour l'ac la prise est bien branchée, et l'ac tourne normalement. mais quand on regarde du dessus, on voit bien que l'axe est un peu tordu.
Je vais quand même vérifier les deux prises comme tu l'indiques pour voir si ce ne serait pas la cause de mon problème.
pdcsq est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 15h33   #23 (permalink)
Prise vérifiée, une broche un peu plus courte que l'autre, mais bon contact à priori.
Je réessaye de voler, et là çà à l'air bon, je peux de nouveau voler propre.
Je n'ai plus le bruit bizarre en provenance de l'ac.
A n'y rien comprendre.
Ancien 06/02/2012, 17h23   #24 (permalink)
Petite mise à jour.
Le Solo Pro fonctionne parfaitement. Apparemment l'axe d'ac légèrement tordu ne gène pa trop. Il fait bien le bruit bizarre de temps en temps, mais ça ne gène pas plus que ça.
En fait, l'essentiel de ce que j'ai pu dire avant était dû à la faiblesse de mon niveau de pilotage. Maintenant, avec l'engin bien réglé et quelques heures de simu, c'est un régal.
- Il ne part plus comme un fou sur le côté au décollage
- Plus besoin de pousser les meubles
- Je peux tenir un statio dans un mouchoir de poche, même avec la batterie bien vidée
- Je vole tranquille dans toute la pièce, et je peux faire une charge complète sans me crasher
Prochaines étapes :
- Passer en mode confirmé. Je suis en mode débutant pour le moment mais je commence à le trouver un peu mou. Il me le faut plus réactif.
- Comprendre pourquoi il se met à osciller en translation lente avant (uniquement)
- Passer en CP
En tout cas, ce petit engin me plaît bien. Finalement je n'ai rien cassé depuis que je l'ai, sauf la bulle avant un peu fendue. J'attends dans les jours qui viennent :
- 5 batteries supplémentaires
- Un chargeur secteur
- 2 bulles
- un ensemble ac complet (mais je n'en plus besoin pour le moment)
Ancien 06/02/2012, 19h36   #25 (permalink)
Tétracapillotomiseur
Lieu: Grenoble
Envoyé par pdcsq Voir le message
Extra ! j' avais encore jamais lu ça dans cette section
L' important n' est pas ce que tu dis,
l' important c' est ce que les gens en comprennent.
papyleo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 19h52   #26 (permalink)
Bah oui mais c'est vrai.
Si j'ai beaucoup de difficultés avec un hélico, et qu'au bout de quelques vols et quelques heures de simu, tout va beaucoup mieux alors que je n'ai rien changé sur l'hélico, je vois bien d'où ça venait ...
Maintenant je m'amuse vraiment. Dès demain je passe au mode rapide. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est sûrement un réglage de course différent sur le cyclique et l'ac.
Ensuite je suis prêt à passer sur un CP, selon toute probabilité un mCPx.
Ancien 07/02/2012, 06h24   #27 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
...tu pourras te rendre compte, ainsi.... de toutes les différences de comportement qui existent entre le (mcpx) réel et le virtuel
chris976 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 11/02/2012, 14h09   #28 (permalink)
Ca y est, mon fils ainé est passé sur le Solo Pro. Aucun problème. Il a juste fallu qu'il s'habitue au rippage à gauche au décollage, ensuite nickel. C'est vrai que l'engin est docile.
Je pensais le revendre pour le remplacer par le mSRx reçu hier, mais je ne suis plus certain de le faire. Il est vraiment bien pour apprendre.
Ancien 16/02/2012, 07h57   #29 (permalink)
Par défaut Mauvaise nouvelle...
Problème de batterie ou d'hélico.
Quand je mets les batteries à charger, le chargeur s'arrête au bout d'une minute.
Si je les mets dans l'hélico, elles sont comme vides.
Mais quand je les mesure, j'en ai une à 4.23V et l'autre à 4.18V, donc elles sont chargées.
Je n'y comprends rien. Je vais renvoyer l'ensemble chez FxModel RC pour SAV.
Ancien 16/02/2012, 08h38   #30 (permalink)
vole comme un cochon
Avatar de Ryo-Ohki
Inscrit : August 2010
Lieu: entre 75 & 29 :)
j'ai déjà eu toutes mes batteries dégager en même temps.
et pareil : apparament chargées mais incapable de tenir le modèle en l'air plus de 10s. Ceci dit ça a mis plusieurs mois à se produire.
en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012)
hangar
: Calmato SP EP1400
en construction
: GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts)
en miettes
: PKZ Corsair (03/09/2011)
en réduction
: Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3
Spektrum DX6i
DSMX | Graupner MX-20 HoTT
The Sky's The Limit.
- I am here to help. Anything you need?
- Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires!
Ryo-Ohki est déconnecté   Répondre en citant
[Conseil matériel] Petite Review Nine Eagles Solo Pro WarheadSk58 Hélico / Electrique CP 12 29/12/2011 12h12
nine eagles solo pro 180 3g : retour d'infos ? chris976 Hélico / Electrique CP 52 19/12/2011 18h05
[Ventes] Nine Eagles Solo pro 180 3D avec J6Pro gael123 P.A. / Aéro / Hélicoptères 0 16/11/2011 18h11
[Discussion] Nouveau, Nine Eagles Solo Pro V2 sur OxiAero foldi3 Hélico / Discussion 0 30/10/2011 17h26
Nine Eagles Solo Pro 180A ahmed82000@hotmail.fr Hélico / Electrique CP 2 08/10/2011 09h21
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h25.
